标题: 长城M99改高压的问题 [打印本页]
作者: rozenja    时间: 2012-4-14 12:36
标题: 长城M99改高压的问题
我这里有块高压板,对应的针脚是1和2-VCC5V,3和4-GND,5-ON\OFF,6-Brightness,7-Volume,8-Mute,高压条上Vin我接1和2,On我接5,GND我接3和4,应该是接对了,但是屏幕灯管不亮,灯管单独接就可以点亮。
请问这个事什么问题
作者: askdsk    时间: 2012-4-14 12:43
   一般改高压条 都是 12V 的 啊  。12v   开关 。地线 就可以了 啊  。
作者: 高压线圈    时间: 2012-4-14 12:46
高压板都是12v以上供电,你得怎么5v
作者: 鹿寨创盟-骑到乌    时间: 2012-4-14 12:49
高压线圈 发表于 2012-4-14 12:46
高压板都是12v以上供电,你得怎么5v
原高压板上的标示就是VCC5V
作者: luowenbin10085    时间: 2012-4-14 13:56
一楼说的没错,改三根线就可以了。
作者: 鹿寨创盟-骑到乌    时间: 2012-4-18 13:02
luowenbin10085 发表于 2012-4-14 13:56
一楼说的没错,改三根线就可以了。
都找不到12V,只能找到15V,接上可以显示,但是很快有烧焦的味道
