分享:根治主机 死机.蓝屏.重启.自动关机良方
功夫一般
2012-4-14 12:22
个人感觉 维修主机死机.蓝屏.重启.关机.做不了系统等故障是个闹心且费时费力的活 很多都是不定期发作 尤其是表面看不出来问题的机器 这样的主机 一般都是系统都被做过n遍的了 基本不用考虑系统问题
我的经验是:
1:检查主板.显卡.电源的电容有无损坏 COMS电池放电
2:查看各电源口有无烧糊过热 接触不良 串口硬盘的电源线较易变形 造成接触不良
3:机箱开关复位键损坏也会造成 关机 重启的故障
4:AM2的主板 鲁大师温度检测 CPU温度过高90℃以上 容易出现断电故障 但实际摸CPU温度并不高 换主板就ok了 不知是主板哪坏了? 感觉好像是二合一的桥的问题。
5:希捷硬盘的电路板易氧化 接触不良
6:最后凭感觉挑杂牌山寨的件挨个换。
感觉我的方法比较笨拙 请各位朋友介绍一下各自的经验 及简便方法。
hsngig
2012-4-14 12:45
处理这种问题确实需要时间精力
苍±穹〃泪
2012-4-14 12:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
奔放、小青年
2012-4-15 10:21
遇到问题就无从下手 怎么办额
lzezlyh
2012-4-15 10:56
先确定是主板的故障再说
380128941
2012-4-15 11:32
不好修 我一般先换内存 在做系统
380128941
2012-4-15 11:32
不好修 我一般先换内存 在做系统
13460082345
2012-4-15 11:43
死机一般我都挨个东西换
hejie2001
2012-4-15 11:49
我一般先做系统再换内存
sunxiaomingjdzh
2012-4-15 13:37
难搞定,多种原因可以引起以上情况。散热,电源,还有一些其它的外界原因也能引起故障。
83288
2012-4-15 14:47
真的吗?学习了
litao369
2012-4-15 16:24
这种问题不好整 我这有一个 有时间正常有时间不正常 。需要慢慢测试
万用表迷
2012-4-26 14:52
一一排查,各种可能都有。
说恏旳、啈偪
2012-4-26 15:38
一般就是散热不好 内存不兼容 硬盘显卡问题 AM2的CPU容易短路断电 替换试试就OK了
bxbxunweiwang
2012-4-27 16:23
个人感觉主板 电源可能性大点 还有就是杂牌内存
335260530
2012-6-20 18:10
这类问题是最烦人的!
小豪子
2013-5-10 13:46
顺其自然吧。
wangdaqian
2013-5-10 14:47
学习 学习
钻子
2013-5-10 18:14
查一查硬盘有无坏道
白菜辣椒
2013-5-12 21:44
只能用替换法啊
xu4915
2013-5-12 21:58
这样的板修起来很费劲。直接换板。
快到碗里来
2013-5-12 22:08
先是温度,然后硬盘,还有内存
振亮科技
2013-5-13 11:02
z这是个破罐子破摔的方法
xinkunguo
2013-5-13 14:02
进PE系统,
换硬件
单线程
2013-5-13 14:21
这个貌似只有代换-测试-代换-测试-代换-测试……
电信太黑了
2013-5-13 14:56
用替换法,什么都换,实在不行,换主板
dyb2013
2013-7-18 21:46
不好搞啊,今天遇到一个机子进系统死机或者自动关机,换了所有的东西,确定是板子问题,但不知道从哪里下手
阿瓜。
2013-7-19 09:45
有的机子驱动不对也不行 这也是个导致蓝屏的原因
张金阳
2013-7-19 10:13
撸主,
曾经有个梦
2013-7-19 10:54
这种方法适合刚入行的新手
kazumasa
2013-7-22 22:59
有时候,自动升级补丁也会遇到蓝屏,最好的办法是进入安全模式,删除刚刚打入的补丁
xhua88
2013-8-10 17:56
不过感觉这样换来换去也不一定解决问题啊
xjm4669
2013-8-11 09:32
无视,用替换法则!
老板、
2014-12-24 17:52
我这有两条惠普主机,都是用一会就断电,烦
