请教高手一个问题,775CPU的座子
维修者知难
2012-4-14 12:16
请教高手一个问题,775CPU的座子
请教高手一个问题,775CPU座子[BGA的]我用三温区的BGA,上部 245度,下部255,把它拆下来了,换新的时,有这个温度怎么也焊不上。重新设置了一下温度。上部270,下部265.还是焊不上,新座子边上的都削平了呀,新座子是无铅的,请教路过的高手给小弟指点一下,先多谢 了
边缘维修
2012-4-14 13:28
没有换过。帮顶吧!看看有没有高手来
过期的维修
2012-4-14 13:40
这个 我也遇过 最后换主板了 帮你顶一下
维修者知难
2012-4-14 14:40
高手 们出来帮忙呀?????呵呵
双成富科技
2012-4-14 15:15
这个座子我用245的温度就可以了。
zcs111888
2012-4-14 15:21
没焊过
个人认为应该还是温度的问题。
28651593
2012-4-14 15:25
如果你的座是新应该不会出现这种问题,你的座可否有100度加烘一下,也可以同时找一点助焊膏涂少许在上面这样效果应该更好点。
28651593
2012-4-14 15:26
说明一下,在你实装前做上面这些动作!
酔ㄋ丶卟想醒
2012-4-14 17:23
我这里上部用265,下部用275做了2个全是一次性通过的,到最后的时候暂停个半分钟
liuzeng898
2012-4-14 17:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
yxl124297
2012-4-14 19:19
楼上的看好,是CPU座子,不是桥!
创腾
2012-4-14 19:39
无铅775,富士康的好做,
1、焊盘先用有铅锡拖,让每个一锡点,都能上锡,然后才用取锡线拖平,洗干净焊盘,涂上焊高
2、座子四周和内框削平。削后检查每个珠子要整整齐齐。然后也在珠子上涂上焊高。
3、对齐,先看内框,从内框观察连上的锡珠是否在焊盘上。然后看座子连上的线条是否与平衡。
4、跑曲线,红外只开中间的,150度;曲线跑至上温270度,下温280度,60-80秒就可以停止了,也可以再加一段降温曲线,上温225度下温245度30秒,;
看至座子整个贴在板上就OK
(232.64 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2012-4-14 19:44 上传
网游侠
2012-4-14 21:43
775的座子一定要下面比上部加热高才可以的
xujunlinshi110
2012-4-14 21:56
无铅的座子肯定不如有铅的好做的
初级维修张
2012-4-14 22:00
新手学习了
luxiangli1988
2012-4-15 16:49
没有换过。帮顶吧!看看有没有高手来
痞子雷
2012-4-15 16:59
其实做775cpu座全凭手感 ,先对齐中部的方框线,一般到位都有感觉,左右都不会动。建议楼主采购有铅的座子,无铅的,都是浪费、、、
