笔记本电感部位对地阻止问题
南桥芯片
2008-6-17 20:22
笔记本电感部位对地阻止问题
今天接到一太 IBM R40E笔记本 说是不亮 我用稳压电源试了 诊断卡跑2A 估计也算正常的吧 键盘拆掉 测了下屏线接口位置的供电电感无电压 估计问题就出在这里 拆机!(要注意的是我给忘了外接显示器看看能不能点的亮) 主板全部拆下来后 测得发现 此屏供电的贴片电感对地阻止居然为0 3.3 5v 等电感发现有个电感红毕接地 黑笔测电感阻值220多才 反过来测是500多不知道是不是正常的 屏口供电也不知道是从哪里送过来的 主板上 能拆的芯片全都拆了 还是短路 不知道怎么搞的 拆了后上电 待机电流居然有0.12多 晕 原来还能开机 现在都开不了了 据说有烧短路的方法 不知道具体怎么做 是不是把稳压电源接在短路的位置用 低点的电压 恒定的电流通电啊 具体是怎么做啊? 没有研究过 反正试了下用1.5V 接在短路的位置 就是那个屏线供电那 电流打到3A 好长时间了板子也没有哪个地方有发热的现象 会不会是主板的板层有短路啊?有谁能详细的介绍下怎么烧短路啊 谢谢
马永浩
2008-6-17 20:46
<主板上 能拆的芯片全都拆了...>是什么意思?包括桥吗?
总的来说我看了你的帖子比较茫然,你还是先把短路问题解决了在说吧..
无边思绪
2008-6-17 20:48
兄弟,原来不是能跑代码的么?怎么搞这么复杂撒。
无边思绪
2008-6-17 20:50
烧不出来可能哪个接口里面有PIN对地了。仔细找找。
南桥芯片
2008-6-17 21:34
实在是找不出来有哪个接口里面有垃圾给弄短路了
南桥芯片
2008-6-17 21:44
代码都能正常跑的我估计桥一应该不会挂吧
现在插上电电流就有0.25了 3v 5v 不输出
板桥电脑医院
2008-6-17 21:54
那就查控制3v,5v产生的IC工作条件是不是达到了???
你说的有短路存在要烧,用的方法?!
那你测哪个供电电感对地短路就把那个电感一个脚先翘起来,然后把稳压可调电源一个正极钱电感位置,找个地线接到地,把电压调到适当值,就开始烧吧!!!
小遥
2008-6-17 22:06
各电感对地阻值都不一样,有六十多欧的,有一百多欧的,也有两百多欧的,怎样判断它们的好坏啊?求助各位师傅了!
本本波
2008-6-17 22:12
板子报废了 别修了 R40哪里经得起这么折腾啊
板桥电脑医院
2008-6-17 22:21
呵呵,R40的不好搞,板子质量不过硬,经不起你们乱搞!!!!
