标题: ACER 4730G 板号:LA-4221P进水维修 [打印本页]
作者: 会员103363    时间: 2012-4-14 11:10
ACER 4730G  板号:LA-4221P进水.
客户描述:进水,自己全部拆开清理过无效,但是开关有反应,能上电,小问题啦。客户称不上电是小问题。唉,碰上个了解行情的。。。也不废话了,谈好价格马上开修  。。。
切入正题:待机0.02,触发后电流好像跑到0.4几时掉电。典型电压没有出齐。
测U20 +5VS U21+3VS  U11 +3V U12 +1.8VS  U13 +1.5VS的全部没有。哈哈,看样子是断线了 。。。测+VSB电压为0  。。。  在测PJ6有电压19V,  果断飞线解决OK
作者: 会员103363    时间: 2012-4-14 11:15
人品大爆发  又一飞线问题
1、方正R620   待机电流0.02,触发后电流至0.22,VCORE无电压
2、查电压VCORE无,继续查二级电压发现+1.05V电压没有产生;测试相同型号的+1.2VS有;与是把2个芯片对调后,发现问题依旧
3.接下来查PU7的工作条件发现6脚VCNTL无电压;说明+5V异常;也没有仔细查来源,把PU7  6脚和 PU10  6脚直接相连后OK
作者: f2009818    时间: 2012-4-14 13:36
独立的吗   U20 +5VS U21+3VS  U11 +3V U12 +1.8VS  U13 +1.5VS
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-524446-1-1.html   都没有跑0.4
作者: 终极电脑维修    时间: 2012-4-14 20:53
不是一般的牛逼  呵呵呵
作者: 网游侠    时间: 2012-4-14 21:39
楼主水平不错,不过是不是应该查一下哪里断线了,直接飞线,不找到断线点是不是会留下隐患?如果某此少量进水腐蚀造成的,不处理 故障以后会不会扩大
作者: luofeiyue    时间: 2012-4-15 13:57
楼主够果断 的吖  真是经经验丰富的老手
作者: ‖杰式专属‖boo    时间: 2012-4-15 19:43
什么时候我也要人品大爆发
作者: liulin9888    时间: 2012-4-15 19:59
我是刚学笔记本维修请问pj16是什么!谢谢
作者: 段林希    时间: 2012-4-16 09:16
是分界点。正常状态是连起来的,当你要查那里短路了的时候你就把JP点断开,可以判断是前面短路还是后面短路
作者: wangjany    时间: 2012-4-16 10:23
楼主经验是丰富的,要是自己开店的话,应该花点时间把断的点找到,图纸有了找这个断点应该也花不了多长时间吧,我最不喜欢的就是在板上飞线。呵呵。
作者: 呛着了    时间: 2012-4-29 14:41
我都不会修,手里还有个4930G呢,开机电流到0.53,3-4秒掉电
