标题: IBM R30风扇不转,求助! [打印本页]
作者: 丹桂飘香    时间: 2012-4-14 10:03
标题: IBM R30风扇不转,求助!
IBM  R30的笔记本,开始故障是开机有锁!拆机观察,BIOS电池有腐蚀迹象,更换电池后重新设置BIOS,可以开机进系统,但是风扇不转!只在刚开机时风扇运转,等快进系统时几不转了……本人刚接触笔记本!请老师傅指教!
作者: ztluo3    时间: 2012-4-14 10:10
改风扇就行了
作者: wennet    时间: 2012-4-14 10:17
要达到一定的温度风扇才会转的,开机时转表示风扇正常。
作者: 华业小金    时间: 2012-4-14 10:24
全力顶上楼说的
作者: 李明明    时间: 2012-4-14 10:24
要换新的了
作者: qwe838266259    时间: 2012-4-14 10:40
是不是温度没达到
作者: cheng8938    时间: 2012-4-14 10:46
属于正常范围的 ,只有达到一定温度,风扇才会开始工作
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-4-14 10:55
改毛的风扇 笔记本风扇只有CPU U  热了才会转的 。。。。。。 楼主用测温软件 测下温度 就知道了
作者: 丹桂飘香    时间: 2012-4-14 10:57
谢谢,感觉很烫了,还是不转 !
作者: xingye01    时间: 2012-4-14 11:06
楼主不放心可以接USB5V改他常转
作者: 13375272715    时间: 2012-4-14 12:01
开机转不转啊
作者: 陈刚左    时间: 2012-4-14 12:17
把风扇改成长转。
作者: 刘四哥    时间: 2012-4-14 12:19
你先把温度和压力升上去试试看,如果还不转的话就是线路问题了。
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2012-4-14 12:26
IBM风扇可以改直转吗    不会报错吗
