标题: 焊盘脱落是什么意思!我的惠普TX2500又不行了, [打印本页]
作者: zwtzs    时间: 2012-4-14 08:46
我昨天拆开来显卡和散热片接触不是很紧密可以推动铜片但是显卡散热器旁边没有螺丝固定散热问题怎么解决
作者: yezhixingyu    时间: 2012-4-14 08:54
在加个铜片不就行了 或者换个厚的
作者: qwe838266259    时间: 2012-4-14 09:03
加个铜片弄点硅脂就好了
作者: 黎燕兵    时间: 2012-4-14 09:04
在加个不好吧,这样散热不好吧,
作者: 松树    时间: 2012-4-14 09:17
只有找合适的铜片加上去,这个TX2500的发热量相当大。没有办法。
作者: yezhixingyu    时间: 2012-4-14 09:26
要不就找那个硅脂垫 厚点的也行
作者: zwtzs    时间: 2012-4-14 09:26
不需要换芯片吗换芯片有用吗
作者: zwtzs    时间: 2012-4-14 09:27
不需要换芯片吗?换个BGA有用吗
作者: 徐伟超    时间: 2012-4-14 09:29
尽量使用铜片,那样散热会好些
作者: zwtzs    时间: 2012-4-14 09:34
徐伟超 发表于 2012-4-14 09:29
尽量使用铜片,那样散热会好些
换个BGA呢?
作者: thcloud    时间: 2012-4-14 09:40
换基地的BGA吧 你的BGA不行
作者: 天下    时间: 2012-4-14 10:02
最好是换厚的铜片!
作者: 知进退、赢得失    时间: 2012-4-14 10:05
铜片垫要注意、以前有些机器垫高了会导致会导致铜管变形的
作者: 松树    时间: 2012-4-14 18:18
zwtzs 发表于 2012-4-14 09:26
不需要换芯片吗换芯片有用吗
不用换芯片呀,我们都是重新植珠的。
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-14 19:48
铜片  硅脂垫都行
作者: lijiaming0905    时间: 2012-4-14 20:56
多弄点东西  不就OK
作者: 心在飞翔    时间: 2012-4-14 21:09
我严重怀疑楼主是否是维修人员。
