标题: 國內平板電腦8吋(8g)儲存可以提高到16g嗎 [打印本页]
作者: raypang    时间: 2012-4-14 08:04
平板是用硬盤來儲存嗎
請各位指點謝
作者: q342794169    时间: 2012-4-14 08:56
平板用的是flash芯片来存储的,可以自己换大容量的芯片试试看!
作者: 月饼    时间: 2012-4-14 09:33
换完估计也得刷BIOS吧。总之一体化的东西。互相牵扯。麻烦
作者: 28651593    时间: 2012-4-14 15:16
一般个从认为你没必要加大,会出现一些奇怪的问题,即使你能加大它的存储容量;
这些东西不贵,一般修起来,更新起来没有价值;除非你想做一些实验性的
作者: psxwx    时间: 2012-4-26 15:43
可以不过要重新刷鞋软件
作者: tiy111    时间: 2012-4-26 15:49
刷控件是主要的 理论是可以的 有人改系统拿储存做内存
