AOC776灯正常无高压
嘉仪
2008-6-17 18:05
AOC776灯正常无高压
AOC776灯正常无高压
本身这个显示器只是显示器调节画面一直在屏幕上.我开始认为是防干扰的电容有问题(一个103瓷片)就用剪刀剪掉103.不小心把103的两条脚搞短路了.显示器就黑屏 . 用的CPU是:AOC56A1125-108-A
最后看到没有高压 行管的C极61V B极无电压. 推动变压器正常 .推动管(K2962)的D极14V G极(开机时11V 5秒钟后0V)
行场扫描芯片是:TBA9116
各脚电压如下:
1:0.59 2:0.04 3:4.8 4:6.25 5:0.02 6:3.9 7:0 8: 2.5 9: 2.55 10: 0.38
11:3.05 12: 0.0V 13:7.87 14:0 15:0.05 16:0 17:4.61 18:2.09 19:1.89 20:5.16
21:0 22:3.43 23:3.94 24:3.78 25:0.02 26:11.4 27: 0 28:0 29:11.4V 30:5.11
31:5.11 32:4.04
附件是TBA9116的PDF文件.
部分脚的定意如下:
12脚:行反馈
6脚:振荡电容
8脚:振荡电阻
23脚:场输出
26脚:行输出
29脚:供电脚
30:总线时钟输入
31:总线数据输入
TDA9116.PDF
2008-6-17 18:24 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
563.67 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
车哥
2008-6-17 22:38
这种也许是保护了
你查一下哪里保护了
爱喝王老吉
2009-6-20 11:43
我的也是这种情况,极须高人指点
快乐的筷子
2009-6-22 11:07
你应该开机瞬间量一下有没有G2或者G1电压,如果有说明极可能行负载过压或过流引起保护,这样你就把二次电源管拆下试机,弄清楚哪里有问题,照你的诉说,我认为极可能是CPU这边出现问题,你的机器开机时消磁线圈的继电器有没有复位,复位说明CPU是正常的,重点查总线电压,存储器,数据失落CPU就通过总线把行震荡关闭了,
福旺
2009-8-16 10:43
我的一台联想LXB-F17069HB.也是这样的故障.按楼上兄弟说的测了下,开机瞬间G1和G2都有100多V电压.那现在重点查哪呀.
福旺
2009-8-16 11:36
补充下,G1是负的110V.然后慢慢的就没了
笑老天
2009-8-17 10:09
这种也许是保护了
