值得你收藏的维修案例(二)
云中鸿鹄
2012-4-13 23:22
值得你收藏的维修案例(二)
由于时间关系,本人的帖子不能写的那么详细,只能简单的一针见血
1,dell D600 故障:待机电流0.1,待机电流过高, 裸板通电U94发烫,更换u94和u135后待机0.05(正常了),但不触发,更换料板上的BIOS芯片解决
2,通病:acer 4935 触发掉电,细心的话你会发现当你取下C壳后就可以触发亮机,引起此故障的原因是c壳右边触摸快捷键里的LED灯有几个损坏,更换LED即可(拆快捷键小板的时候从正面拆,手工得好,不然会变形或折断)
3,DELL D600,开机亮屏后掉电再次按开关不会触发,(必须拔下电源几秒钟后,在次通电才可以), 首先得有思路:第一次可以触发,掉电后不可以触发,从POWER BUTTON开始,结果发现掉电后丢了待机3V,经查为BST电路升压失败,更换D28和C319和C311后解决
4,asus F80L 上电0.2后反复重启,经测量少VCORE电压,由于此机图纸找不到,就更换ISL6262,,无果,更换所有上下MOS管解决(顺便说一下asus:ASUS 主板设计里的特别之处有个欠压保护电路,当有一路电压不正常时什么FRCE—OFF#就会有效,就会掉电,维修ASUS掉电时可沿着这个思路去维修)
5,acer4736 接通电源power等闪一下就灭,对比发现会丢3,5V(TPS51427)<此芯片和ISL6237,RT8206可以代换》查芯片工作条件后经分析,直接就锁定滤波电容,更换3,3v滤波电容解决
6,acer4736Z版号: la-5271p故障为:触发即掉,开机键有H-L-H给EC,EC工作条件都有,EC却只发出L-H给ICH,经分析应属ec不能正确读取到BIOS信息,刷写bios后一样,重新加焊926解决
7,acer4736z 版号和上面一样,故障:第一次开机亮机后死机,第二次开机电流0.65左右掉电,大家熟知的这个机器有个NEC电容,本以为是它引起的,更换后无果,刷bios,无果,更换KB926解决,时间关系就没有追究为什么,(926版本好多,但一般用的都是D3和C0,这两个完全可以代换的,不信?你仔细看这两个不一样的脚位都属于“GPIO”脚位,所以可以,再加上本人多次代换成功,完全可以放心,嘿嘿……)
8,HP 520 故障,不触发,经查电路发现南桥发不出SLP_S5#,查南桥待机条件有,直接更换解决,一个礼拜后又回来了,这次是没有3,5V了,发现BST升压失败,更换升压二极管和升压电容(BST电路的二极管和电容是不能随便找其他代替的)解决,半个月后又来了,NND,还是升压失败,更换升压部分后开两次机后就又不行了,这下就开示波器吧,发现点感触有波,但很快就没了,嘿嘿……好说好说,3,5v滤波电容更换,解决!
9,acer 4740(I5的U,HM55单桥,)开机半小时左右掉电,经查不是温控部分和供电部分引起的,最后刷写HM55的bios解决(此故障修过好几个,属于4740的通病)
10.acer 4720 故障,不跑吗,查CPURST#Y。PG,CLK,VTT,REF都正常,刷BIOS 后无果,搬出示波器,准备下手时顺便看了一下各个供电的波形,一看不要紧,这家伙U供电电感上只有一个电杆上有波,另一个没波,更换ISL6262和整套MOS管后还一样,,冷静下来看ISL6262的PDF,大家看看有个脚位,2脚,PSI#(可能解释的不恰当:赐教为电流检测脚,低电平有效,此时只输出一相供电)怪不得呢,直接更换U电流刷刷跳,亮机解决(经验提醒:acer4720,大家得留意下,不装猫主板会一直重启,重启4,5次后才能亮机,装上猫就正常)
文采不好,大家见谅,多多指教……
时间关系,我的维修帖子不能写的很详细,大家在阅读过程中如有疑问,我会再后面为大家一一解释!
王彬784428960
2012-4-15 19:27
我只想说不看肯定会后悔,楼主好人呀
lwj1004
2012-4-16 10:09
PSI#有效会导致只输入一相?
刘承奎
2012-4-16 17:17
楼主好经验啊
找出真相
2012-4-16 21:36
PSI#我测量都是1.4V左右是正常的
hndnzhy123
2012-4-17 08:46
写的挺详细,有功力
小猪天空520
2012-4-18 22:35
很多人拿着这些经验去市场上压价了。。{:soso_e120:}
饭特餙
2012-4-19 16:14
请问楼主案例(一)有吗?想把案例(一)也学习学习
xiaomige01
2012-4-25 19:02
楼主经验不错。
Spartacus
2012-4-26 15:06
感受到示波器的强大作用,值得分享
冰之火焰
2012-4-28 11:16
真不错的经验,感谢分享
garden
2012-5-11 10:08
的确值得收藏。。。。。
lijie1524712299
2012-5-11 10:34
好东西楼主幸苦了
穿壁引光
2012-5-26 19:51
值得学习的
yuqifeng
2012-7-7 15:36
好东西,谢谢楼主的分享。
调皮的男孩
2012-8-14 14:30
说的有点笼统 但是还是很受益的
