标题: 昂达G41+内存电压1.95V CPU无内核电压 [打印本页]
作者: wgfz290    时间: 2012-4-13 23:06
如题。三代内存,测得VTT 为0.95V  VDD为1.95V,SPD为3.3V ,CPU无内核电压,是先修内存电压还是先修CPU内核电压,他们之间有什么联系吗,这个板上U和内存最小系统法诊断卡跑4040。就内存电压和CPU电压有问题,其它电压正常。
作者: 建明电脑    时间: 2012-4-14 09:53
先查条子供电。后查CPU供电。系统供电有了后 。CPU 供电才出来
作者: libinrd    时间: 2012-4-14 10:40
请问一下SPD电压是在那里测的
作者: wgfz290    时间: 2012-4-14 10:43
U换过试了,不行
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-14 11:03
先把内存供电修出来吧,没有内存供电,CPU供电无法开启!
作者: 布丁先生    时间: 2012-5-1 09:48
我的是G41  CPU不加点  给南桥供电的场管的电压也不对啊
作者: liuwenxiao    时间: 2012-5-1 10:03
明显内存电压不对,先把内存电压修出来再说吧
作者: wbin0611    时间: 2012-5-1 10:21
测下总线是否正常?正常就修Cpu供电,查电源管理芯片的Vcc vid en
