xiaobo 发表于 2012-4-13 22:35 登录/注册后看高清大图 如果是独立显卡,貌似这款机子用的是8400显卡门系列的显卡,不知道F41M是集成还是独立的,有换过显卡吗去掉 ...
科艺电脑维修 发表于 2012-4-13 22:47 登录/注册后看高清大图 我这几天也碰到了一些怪问题,如过windows滚动条后黑屏,但有光栅,死机,开机进入windows了,听见开机的声 ...
whisht20 发表于 2012-4-13 22:57 登录/注册后看高清大图 看能不能进安全模式 如果不行 换南桥 查外设。
黄浩 发表于 2012-4-13 23:09 登录/注册后看高清大图 吧光驱拿掉试试看
李浩川123 发表于 2012-4-13 23:10 登录/注册后看高清大图 全新安装,一步一步来,试试看,
超越 发表于 2012-4-13 23:28 登录/注册后看高清大图 如果客户刚拿来能进系统,你测硬盘有坏道,换后进不也那就考虑系统的问题或是硬盘分区,如果不是那你最小化 ...
xuxiangyang 发表于 2012-4-14 21:34 登录/注册后看高清大图 重新指南桥可以不 ?
黄浩 发表于 2012-4-13 23:09 登录/注册后看高清大图 最小化系统 内存换一条
超越 发表于 2012-4-15 11:50 登录/注册后看高清大图 90%是不可以的,因为INTEL芯片没有虑焊,是芯片本身有问题了
黄浩 发表于 2012-4-14 23:57 登录/注册后看高清大图 用XP安装版版试试看
