电脑花屏后不显
爱情百幕大
2012-4-13 21:16
电脑花屏后不显
开机后,到了滚动条那里花屏然后不显,提示没有信号,拔下显卡到别的机子试,没驱动是可以用的,驱动了以后就和前面的情况一样了,高手们,这是显卡的什么问题啊,要怎么做呢
neaes
2012-4-13 21:31
把显卡加焊一下,就行了
李浩川123
2012-4-13 21:34
如果你是做维修的,直接加焊显卡,如果不是,直接更换,
我看着满
2012-4-13 21:42
显卡加焊再看看
创展科技
2012-4-13 22:04
换一个吧,加焊治标不治本
xtjs
2012-4-13 22:14
没有驱动就可以用,你先把GPU加焊一下,可能就对了
喜悦小白
2012-8-30 09:47
我的那台机子就这种就这种情况 开机花屏 然后屏就不亮了
51138246
2012-8-31 11:24
GPU虚焊了!用风枪加焊一下(不过加焊也用不了多久,建议换过一个)
zengxd
2012-9-4 13:04
学习一下。。。
moore
2012-9-4 13:15
借鉴学习一下···!
125lj
2012-10-23 21:22
BAG直接加焊 不过用不了多久
weifalin
2012-10-23 21:34
这种情况最好换一块显卡芯片
weifalin
2012-10-23 21:34
如果显卡新的话可以修修,旧的话就直接换显卡了
lovezz110
2012-10-24 10:46
GPU加焊
显卡大大的坏
