查看: 11969|回复: 122
一次不成功的案例
发表于 2012-4-13 21:00:43 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
事件:
北桥牺牲了
过程:
一块仁宝的板,接上可调电源0.02,查待机电压正常,于是触发,跑到0.23就掉电,重复几次,有时能到0.45不掉电,有时到0.45又掉电,无意中发现压一下桥会有变化,于是装上CPU假负载,打阻值,发现有几个无穷大,用手按北桥又会正常,边上有一块一样的板对比了一下,确定了是空焊。
接下来就是加焊啦,经过喜哥指点,要先烤一下,把主板的水分去掉,前几段曲线跑得都没问题,第五段没过多久,听到了响声,弹出个电容,马上按停止,冷却后的结果,大家来看看吧。
结论:
一定要多烤烤,烤烤更健康
今天第一次见识到了传说中的爆桥。。。求安慰{:soso_e149:},求高人分析一下不爆桥的方法
点评
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 10:17
没用过那种BGA 这边用的是X4P 到220多度几乎都能拿下来  发表于 2012-4-20 10:16
仁宝的待机应该在0。006-0。008左右啊。怎么会这么高?  发表于 2012-4-19 17:13
同意楼主: 5
修得多就不爆了  发表于 2012-4-19 16:30
同意楼主: 5
熟能生巧,楼主多修几块板就有经验了。  发表于 2012-4-19 00:43
都5档了还继续啊?到5就可以熄火了。  发表于 2012-4-17 23:22
同意楼主: 5
.. 技术进步了撒  发表于 2012-4-17 20:31
同意楼主: 5
发生这种事也算是好事,起码你见过爆桥了。。。  发表于 2012-4-17 20:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-17 15:46
还真的没有见过爆桥的,只见过把桥做挂的,但是重新摘下来植珠一般都OK的!  发表于 2012-4-16 11:03
这是进水机还是怎么形成的,不是进水机,打开预热,直接加热就行了,还真没见过会爆桥的。  发表于 2012-4-16 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:29
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-16 08:54
同意楼主: 5
中午放在车里太阳晒一个小时就干了  发表于 2012-4-16 07:39
同意楼主: 0
真有水分烤时间短了没用。  发表于 2012-4-14 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 13:14
桥受潮了吧  发表于 2012-4-14 11:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:35
同意楼主: 5
上部温度低点,下部温度要高  发表于 2012-4-14 09:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 09:19
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
龙爱英 + 5 可怜的娃啊
查看全部评分
122#
发表于 2012-4-20 19:42:22 | 只看该作者 �
以后都得注意了,否则,后果就是人民币
发表于 2012-4-20 19:37:47 | 只看该作者 �
又学到东西了,我也是第一次看到爆桥的。
发表于 2012-4-20 14:41:58 | 只看该作者 �
可能是你焊的时间不把握好,180秒就要试试加焊了,BGA这种东西要把握时间和温度的,烤久了就会发焦,爆芯片等。
发表于 2012-4-20 08:52:24 | 只看该作者 �
温度没有控制好,另有芯片本身也有问题。
发表于 2012-4-19 23:56:10 | 只看该作者 �
我也做过爆桥的,呜呜
发表于 2012-4-19 21:34:56 | 只看该作者 �
买个烤箱,烤12小时就不爆了。
发表于 2012-4-19 20:39:22 | 只看该作者 �
正常  重置就行
发表于 2012-4-19 19:36:15 | 只看该作者 �
为什么必须跑完档数呢,我看下来基本上到锡
化了桥可以动了在过10秒左右可以就可以关闭了呀
发表于 2012-4-19 18:17:29 | 只看该作者 �
哪里的电容掉了?图片上没看到?
发表于 2012-4-19 18:15:36 | 只看该作者 �
呵呵 厉害啊 还没见过965这样的,965的即使进水。也不会这么严重的,你温度调的不是一般的高啊
发表于 2012-4-19 15:59:42 | 只看该作者 �
南方的回南天空气湿度大,常发生呢!!一定要烤机。
发表于 2012-4-19 12:47:11 | 只看该作者 �
为什么不直接拿下来呢?我觉的加焊的有不了多长时间的。
发表于 2012-4-19 12:41:40 | 只看该作者 �
我没见过爆桥 但电容爆过  哈哈
发表于 2012-4-19 12:41:03 | 只看该作者 �
烤坏个都很正常,楼主别太难过!
发表于 2012-4-19 12:39:46 | 只看该作者 �
这种经历都会有的,学费就是这样交的。
发表于 2012-4-19 12:34:44 | 只看该作者 �
爆了再上个有铅的,这个也是没办法的事
发表于 2012-4-19 11:28:43 | 只看该作者 �
爆珠  最开始 搞 IBM 的时候 爆过  当做经验啦
发表于 2012-4-19 11:16:21 | 只看该作者 �
暴桥这种事都会遇到的..
发表于 2012-4-19 11:02:19 | 只看该作者 �
把前面的温度曲线时间条长点撒
发表于 2012-4-19 10:21:25 | 只看该作者 �
好东西要顶起 别沉了
