海尔C600装电池不开机??
torry1979
2012-4-13 19:55
海尔C600装电池不开机??
有台海尔C600笔记本,摔过,本来是独立显卡的板子,后来换了块集成显卡的主板,装上去,不插电池能通电,装上电池,开机无反应,高手能告诉我,哪里不对??
songshaoyuan
2012-4-13 20:00
充电电路问题
netccb
2012-4-13 20:06
充电电路问题
349786809
2012-4-13 20:20
充电电路问题
hefeiyang881
2012-4-13 20:25
查充电线路部分了,,!
kik365
2012-4-13 20:39
查下保护隔离吧
linzhibin
2012-4-13 21:22
怎么没有人说 因为摔过 很有可能把电池摔坏了啊
辉泰维修
2012-4-13 21:29
先看看电池有没有坏,坏了的话就查充电电路,也有可能是IO
windosptpp1
2012-4-13 21:51
直接修,充电IC和电感,电池也要确定是好的
huzhikun
2012-4-13 21:56
不用说了,直接刷BIOS会好,以前在海尔售后的时候看别人搞过。
