标题: 主板测试正常,但无法安装系统 [打印本页]
作者: 思瑞科技    时间: 2008-6-17 16:22
标题: 主板测试正常,但无法安装系统
有一被雷击的主板,将其集成的网卡芯版去掉后,测试完全正常,可以进入DOS命令,但用无论是GHOST版还是安装版,安装XP始终无法进入图形界面,每次都是停顿在进入XP时的界面,用手一试,CPU周围的电容都非常热,请教各位大侠,如何修理这块主板?
补记:后将发热电容换了,温度都正常了,故障依旧。
楼下各层提供的各种方法均试了,均无效,这可作为失败的维修经验
[ 本帖最后由 思瑞科技 于 2008-7-18 09:00 编辑 ]
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-17 16:35
既然你都有所发现,那就可以尝试去修复.当然这些电容都热的话其本身坏的可能基本上没有,考虑下换下MOS管,电源芯片,有很多也是被雷劈得有问题了.另外散热没有问题吧?
作者: 玉冰儿    时间: 2008-6-17 16:37
昨天遇到一例:能正常点亮,但到硬盘启动时死机,用手摸网卡芯片,出奇的烫,客户没有修,估计把网卡芯片摘了就正常,
作者: 王宇飞    时间: 2008-6-17 20:47
我也有一块同样故障的主板,没修好。
作者: 思瑞科技    时间: 2008-6-18 14:15
电容换了,温度正常了,可是主板安装XP还是不行
作者: 内博    时间: 2008-6-19 10:00
把BIOS清一下或刷一下  试试看
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-19 10:31
我的一块板子以前也是装不上系统,后来我拿风枪上去找那些芯片随便吹了吹,扔了那几天,就能行了....估计是哪虚焊了
作者: 李军辉    时间: 2008-6-19 22:03
是不是南桥出现问题呢,另外电容发热也不能说明电容坏了啊!
作者: 陈仁    时间: 2008-6-19 22:14
我遇到一块板子,装不进系统!!点了一会就会死机!!!查到最后是IO虚焊导致的啊!!楼主可以更换下IO试下吧!
作者: 我在成长中    时间: 2008-6-19 22:17
在BIOS里 或主板跳线上 把 网卡关掉是是
作者: 马马虎虎    时间: 2008-6-20 15:54
恩,我也遇到过9楼一样的情况,在BIOS把网卡关掉不行的话,可以试试换换IO。。
作者: 怪特火    时间: 2008-6-20 16:53
这种情况我也碰到过好几次(排除电容原因),但是查不出原因,一般判断为南桥不良。
作者: 文玉    时间: 2008-6-20 22:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 思瑞科技    时间: 2008-7-18 08:57
各种方法都试了都不行,希望大家引以为戒,不要再做无谓的偿试.
