查看: 2390|回复: 3
[维修经验]
华硕M2N68一例
发表于 2012-4-13 18:59:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户于一个月前送来一台电脑,说是开机无显示,我接过来后开机显卡报警,于是随手给他换了一个二手显卡,开机正常,又插上他的显卡一试还是不行。所以就给他换了显卡。客户走后,我把换下来的显卡上机发现没有任何问题。今天他又搬来他的电脑说又不显示了。还是显卡报警。我把显卡擦了几遍还是不行。有了上次经验,于是将换到我的机子上测试,显卡没问题。主板是华硕M2N68,直接加焊桥后,插显卡正常。
发表于 2012-4-13 19:11:06 | 只看该作者 �
感谢分享,楼主辛苦啦
发表于 2012-4-13 19:11:07 | 只看该作者 �
amd主板桥太爱虑焊了。华硕的主板有些虑焊了会自动断电。
发表于 2012-4-13 21:52:26 | 只看该作者 �
单桥就爱虚.
