标题: r61上t7500cpu能亮机,上t8100不亮 [打印本页]
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-4-13 18:45
这个是个二修机器,当时拿来的时候不亮,原机是t8100cpu,开机检测没有cpu复位,我换了个t7500cpu有复位壳了用示波器测的ads#瞬间有信号,个人感觉bios问题比较大,刷了个2M的bios,用t7500亮机报0192错误,刷了大概十个bios都点不亮机器,但是我的t8100cpu在别的机器上能点亮啊,纠结中,
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-4-13 18:47
是不是原来就是bios坏了,cpu没有问题  只是刷的bios不能匹配啊
作者: xujunlinshi110    时间: 2012-4-13 18:47
仔细检查下座子吧
作者: ybining    时间: 2012-4-13 18:50
看来遇上这类问题的人还是挺多.我的主板问题还没有解决啦.
作者: whisht20    时间: 2012-4-13 23:13
刷一个免安全芯片的BIOS 进系统后升级BIOS版本到最高 再上回T8100  CPU就可以。如果T7500 CPU可以用 T8100还是不可以。论坛上面有一些教程是移电阻来支持的 你可以找来看看。
作者: 两颗虎牙    时间: 2012-4-14 11:41
会不会是南桥坏了啊,打算杀个南桥,cpu支持不支持主要受控于那个芯片啊
作者: abcd123456789    时间: 2012-5-12 18:17
需要更换南桥后面一个电阻的位置
