ZXCVWtest
标题: 一波三折修复HP 4416S开机不显 [打印本页]
作者: 液晶专修4038 时间: 2012-4-13 18:38
近日接修一台HP 4416S笔记本,用可调电源一看,心中暗喜,又是北桥问题,和客户讲好价收下,说好第二天来取。忙好手上的活,拆下4416S主板,直接干北桥,为了降低返修,取下后植球,上去后傻眼了,插上可调电源,开机电流在0.9不动,那个郁闷啊,重做一次,通电0.1,开机都没反应了。和客户沟通后,买了测试北桥(没有向客户加价)一到手马上用有铅温度做BGA,测试电流在1.1-1.3上下重复跳动,心都凉了,难道测试芯片不好,还好一起也买了片全新的,准备再换芯片,做BGA在228度要取芯片的时候,发现锡球没有化,一不做二不休,用无铅温度重做一下,仔细观察锡球融化芯片下沉,冷却后主板测试OK。明明买芯片的时候还特意问了下说测试是有铅的,看来干活还是要仔细观察啊
作者: 406965195 时间: 2012-4-13 19:32
这种北桥最好不要重植。加焊就可以了。
作者: bioss 时间: 2012-4-13 19:59
有缺陷的北桥 小风枪稍微吹吹都能亮机 重直没多大意义
作者: 万科电脑 时间: 2012-4-13 20:18
你说那用风枪吹,才不靠谱。
作者: 昔日重现 时间: 2012-4-13 21:35
这个我也时直接加焊,一般加焊不成功是因为有胶造成的!
作者: waitshine 时间: 2012-4-13 21:51
说得对 我也遇到过 有胶的 不好整 弄不好 还会把板搞坏
作者: 智学通 时间: 2012-4-13 23:38
我也有这么一台机器 刚接到不触发
作者: 壹个人的寂寞 时间: 2012-4-14 08:08
北桥也丛植。这样风险太大了吧
作者: 小王良 时间: 2012-4-14 08:41
壹个人的寂寞 发表于 2012-4-14 08:08
北桥也丛植。这样风险太大了吧
主要还是看个人经验。。
作者: hackxiaoyao 时间: 2012-4-14 08:43
有胶的出胶了,我基本都是出胶后上BGA成功率会高点
作者: 长治维修 时间: 2012-4-14 09:36
为什么不观察一下呢?有铅球无铅很容易看的。
作者: 液晶专修4038 时间: 2012-4-17 21:16
这种胶用脱胶剂很快的,3-4小时吧
作者: 液晶专修4038 时间: 2012-4-17 21:18
问过卖芯片的,说是有铅的
作者: 黑客技术 时间: 2012-4-17 21:27
这样的芯片都是无铅的。
作者: shixiaojun1986 时间: 2012-4-17 21:40
我有铅的芯片还是按无铅的温度做的 看到 化了 就关掉
作者: 临沂精睿科技 时间: 2012-4-17 22:28
北桥还是尽量不重新植球吧 一般加焊下就OK了
作者: 小高笔记维修 时间: 2012-4-17 22:37
用风枪吹判断是否北桥问题。客户肯换最好换了。不然就加焊
作者: 罗伊十一 时间: 2012-4-17 22:45
学习了~~~
作者: yaj 时间: 2012-4-18 08:33
楼主很细心
作者: 严实 时间: 2012-4-18 09:21
一般 加焊就可以了
作者: yangyonglge 时间: 2012-4-19 23:04
无论谁的话都不靠谱 凡是买回来的桥全部用自己的有铅锡珠植球 这样BGA心里才有数 免的爆
作者: 4547 时间: 2012-4-19 23:08
学习学习了
作者: 独步夜空 时间: 2012-5-10 18:01
现在我也有个机器一样的问题,也打算干北桥呢
作者: 独步夜空 时间: 2012-5-10 18:03
楼主怎么知道是北桥的呢?是经验吗?
作者: 行达 时间: 2012-5-13 15:04
一般直接加焊
作者: rongshan 时间: 2012-5-13 15:29
加焊会返修的
作者: jiaoxiangyang21 时间: 2012-5-13 15:41
用有铅的有保障,我就有一次桥爆了。。
作者: caesar 时间: 2012-5-22 14:24
无铅和有铅的一看就可以看出来了
作者: 百姓哥 时间: 2012-5-22 14:33
感觉加焊就好 重置风险太大了!
作者: 已婚 时间: 2012-5-22 15:52
管它有铅无铅 芯片拿来抹上助焊剂用风枪先吹一遍
作者: 谢123451989 时间: 2012-5-22 16:07
北桥 一般加焊就好的很少重做
作者: 3952159 时间: 2012-5-22 16:41
呵呵。。能搞好。确定问题就好了啊。。
作者: 贺东 时间: 2012-5-24 14:23
加焊北桥,一般都没有问题,没有必要重新植珠
作者: 贰修哥 时间: 2012-5-24 14:48
无铅的看上去比有铅 更暗些
有铅的都是亮闪闪的
作者: 高寒希 时间: 2014-11-8 17:04
直接加焊就OK了 省时省力
作者: 吴子贵 时间: 2014-11-8 21:05
除胶很难吗?我都是用热风枪调到300来度。边吹边用镊子推就可以除掉了。不要用很尖的镊子。
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
