标题: 联想E43A还掉电一例 [打印本页]
作者: 小新哥    时间: 2012-4-13 18:15
标题: 联想E43A还掉电一例
收了一台崭新的e43a,开机掉电,电流停在1.05a掉电,
怀疑有短路的,因为电流不像别的机器,一点一点上去的,而是开机就1.05a,持续几秒掉电。
不上内存也是这样,电流也一样
开始测北桥上的一个电容两端为0欧,以为北桥坏了,进了一个换上
补充内容 (2012-4-13 10:42):
现在有新的进展了,我用万用表碰时钟晶振后,电流回掉到0.6A,而且,如果万用表一直放在晶振上后会一直不掉电,拿走5秒就掉电。
刚才查了一下pg。
进入EC it8502的第72脚的hwpg有3v电压。是不是说明各路电压都正常呢。
在ec的20脚有发给北桥和南桥3V的ecpwrok。
cpu的电源管理芯片是isl6262的第47脚clk_en#为0V,是不是正常?
补充内容 (2012-4-14 15:01):
pcirst有,发往北桥和显卡的plt-rst也有,北桥到cpu的没办法测,上假负载,瞬间掉电,测不到。cpu的c1是复位对的300多
补充内容 (2012-4-15 09:30):
h-ADS#是不是用万用表测不出来?
补充内容 (2012-4-15 20:34):
刷BIOS。换北桥。都无果。现在怎么办啊。换显卡,还是南桥?
作者: chen514177    时间: 2012-4-13 18:24
感觉吧  你这机子应该还不是北桥的问题   应该还是哪里有短路
作者: 小新哥    时间: 2012-4-13 18:52
cpup的powrgd电压1.05V正常吗?
作者: 小新哥    时间: 2012-4-13 18:56
但是各个电源管理芯片都返回了pwrgd信号给ec了。我现在看看复位信号是不是正常
作者: wentian719    时间: 2012-4-13 21:43
楼主多少钱收的啊,什么配置呢?
作者: windosptpp1    时间: 2012-4-13 21:48
看看CPU IC有没有发出PWRGD给8502
作者: 小新哥    时间: 2012-4-14 09:00
没有给ec,这个机子的pwrgd发出后给了北桥和南桥,有3v电压
作者: 哆①點快樂    时间: 2012-4-14 09:19
修到过1.8V电压产生的一个电容坏的
作者: 小新哥    时间: 2012-4-14 09:58
哆①點快樂 发表于 2012-4-14 09:19
修到过1.8V电压产生的一个电容坏的
坏了应该就没有1.8v输出了吧?我这个电压都有输出
作者: 幕后人物    时间: 2012-4-14 10:24
clk_en#为0V是正常的
作者: cheng8938    时间: 2012-4-14 11:21
后端电路可能有短路 查看下各个电感的电压是否都出来了  电压值是否都正常    CPU  VID组合等等条件
作者: 齐齐哈尔    时间: 2012-4-14 11:34
还是北桥问题吧
作者: chenhao1979    时间: 2012-4-14 12:39
PCIRST有没有?
作者: 小新哥    时间: 2012-4-14 14:56
chenhao1979 发表于 2012-4-14 12:39
PCIRST有没有?
作者: chen514177    时间: 2012-4-14 15:06
是吧   如果都正常在马可能会掉电呢
作者: 小新哥    时间: 2012-4-15 09:30
h-ADS#是不是用万用表测不出来?
作者: 小新哥    时间: 2012-4-15 20:38
chen514177 发表于 2012-4-14 15:06
是吧   如果都正常在马可能会掉电呢
是不是肯定一有组电压不正常?
不过我测的那几组电压都有啊。CPU的1.1V。内存1.5V。3V,5V,1.05V.都有啊
作者: 辉泰维修    时间: 2012-5-8 20:57
查下CPU的供电  就那个1.05V的
作者: 凝木    时间: 2012-5-8 21:22
clk_en#为0V是正常的 我想应该是南桥的问题 换南桥前先换晶振和振容
