标题: fujitsu s6520 开机LOGO 花屏 [打印本页]
作者: 02368625206    时间: 2012-4-13 17:21
fujitsu s6520 开机LOGO 花屏 花屏重启过后有时候还点不亮...
作者: Wenlee89    时间: 2012-4-13 17:27
显卡问题大点
作者: 大箫筱    时间: 2012-4-13 19:55
显卡问题..........
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-13 20:11
显卡重新植株
作者: 黄石永盛    时间: 2012-4-13 20:31
估计是显卡的问题啊!
作者: 02368625206    时间: 2012-4-16 10:32
开机运行10几分钟过后 才花屏哟..  温度还有点高..  我估计是不是温度高了引起花屏的。。
作者: yran588    时间: 2012-4-16 10:40
bios看看,不一定是显卡,外接看看
作者: 双成富科技    时间: 2012-4-16 10:48
先把机器拆下来,检查下风扇,处理好散热问题,然后再试一下。
作者: 02368625206    时间: 2012-4-16 11:08
这个桥不好拆... 我给你们提供一张图片
作者: 龚永海    时间: 2012-4-16 11:13
这个芯片买不到啊
作者: 初级生    时间: 2012-4-16 11:18
有可能是屏的问题哦
作者: zhangshuxin    时间: 2012-4-16 11:19
应该是显卡问题吧
作者: 啄木鸟电脑    时间: 2012-4-16 12:39
这种FUJITSU芯片不好弄  芯片下面全是那种灰胶
作者: 菜头    时间: 2012-4-16 13:15
显卡问题大一点
作者: ss456er12004    时间: 2012-4-16 13:18
一般都是显卡的问题马。。
