ZXCVWtest
南桥很烫怎么办????
小虎学维修
2008-6-17 15:55
南桥很烫怎么办????
一快技嘉GA-8ILMT4主板南桥很烫手 开机无显示 ................
请问各位大大 先从那里下手啊 谢谢
谷子
2008-6-17 16:02
q27 ,
超频狂人
2008-6-17 16:04
不开机发烫南桥挂,开机发烫查供电管,这种问题以后不要发了
富民电脑
2008-6-17 16:08
请问你说的是主板不能触发南桥就发烫,还是触发后南桥才发烫的?说清楚一点.
如果南桥在触发前就发烫,你可以先把你主板上的那块集成网卡芯片拆了,再通电摸下南桥是否发烫,如果不发烫就说明集成网卡芯片烧了,你可以试下。如果拆掉了还发烫,你就按如下步骤检查。
南桥发烫的维修要区别一个问题~就是南桥在什么情况下发烫!
1)接上ATX电源,不触发的情况下南桥就发烫,一般95%可以判断为南桥击穿!
这个时候一般SB5V/3.3V会有短路现象,打1117输出脚,阻值为0则南桥击穿!
2)接上ATX电源,不触发时南桥没有温度,触发后南桥发烫!(一般情况诊断卡上会显示无复位)
一般常见于INTEL的大南桥,82801eb/db........等等~
这个时候的原因是AGP的供电不正常!修复后一般南桥温度会正常!
80%是AGP供电MOS管击穿,或MOS控制极的IC不良!
如果AGP供电正常后南桥还是发烫,一般可以通过打AD线来判断是否为南桥不良!
下面几个条件一般可以判断为南桥击穿:
1)SB3.3V对地短路或阻值小于80欧姆
2)CMOS跳线中间脚对地短路
3)接ATX不触发南桥发烫
4)心在飞翔提示的:"对于ICH4和ICH5来说,打USB接口的对地二极体值也是很重要的测量依据!"
尤其是因为插拔USB设备造成不能触发的!特别注意usb两条线路的阻值!当然要排除USB口自身短路!
(这招维修笔记本的用的很广泛!我也是跟笔记本维修的哥们学会的!不过忘记加上来了!多谢飞翔提醒!)
想更准确的判断南桥击穿可以通过打AD线来判断!
另外需要注意南桥相关测试点对地阻值不正常时要首先拆除网卡芯片后重新测量!
BIOS13,14 ,15,17脚的对地阻值
小虎学维修
2008-6-17 19:15
谢谢各位大大
是通电后南桥烫手 速度好快 通电3-4秒就很烫手了
维修小助手
2008-6-17 20:11
这中问题多见了,基本上可以肯定是SB挂掉了。
文玉
2008-6-20 23:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
莫凡
2008-6-21 15:17
杀掉IO旁边的3055
一路上有你
2008-6-21 16:33
回复 #5 小虎学维修 的帖子
(一般情况伴随诊断卡上会显示无复位)
故障可能是AGP的供电不足,修复Vagp后一般南桥温度会正常!
