标题: 南桥晶振只有半个波,到底算不算正常? [打印本页]
作者: 比烟花寂寞    时间: 2012-4-13 16:08
修到过很多的主板还有笔记本板,  都见过这种情况。
    当你用示波器测32.768的南桥晶振时, 会发现有的晶振  一只脚有波形,而且波形很漂亮。
  而另外一只脚却没有。  显示无信号。。。。。
      一看到这种问题就纠结了。  到底一只脚有波算不算正常呢?
从学的理论看。 晶振两脚有压差就会起振。 那就应该两脚都有波形啊!
    但是我修过很多板子都是, 最后 一个脚有波也照样能用。
         谁能给讲讲  这是什么情况不????
         拜求高手指点。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-13 16:09
不正常把
作者: 不会看电路    时间: 2012-4-13 16:13
还真没留意到
作者: hansey520    时间: 2012-4-13 16:28
正常的,我遇见过
作者: 榆柏林    时间: 2012-4-13 16:28
不正常的吧。测两个脚都是有波形的
作者: 张先生    时间: 2012-4-13 16:33
正常的,本来就是一个强一个弱(弱的是输入信号,强的是输出信号,这里所说的输入输出是相对的。),弱的信号太小可能测不到。
作者: chenjiejn    时间: 2012-4-13 16:39
另一个要调整下示波器才可以看的到
作者: 百姓电器维修/xs    时间: 2012-4-13 17:07
本来就是这样的啊!一边大一边小的.
作者: 贾伟杰    时间: 2012-4-13 17:16
本来两边就有差别的,我们用的模拟的总是得调一下
作者: litao369    时间: 2012-4-13 18:12
没有波波   正在存钱买波波
作者: chen514177    时间: 2012-4-13 18:25
应该是你的示波器没有调好吧
作者: 大箫筱    时间: 2012-4-13 20:00
正常的..........
作者: wanghong132    时间: 2012-4-18 11:04
不正常,晶振两脚必须都有波,虽然波形有差异
作者: 易修维捷    时间: 2012-4-18 11:20
都是这样的吧
