t61更换主板后点不亮
ybining
2012-4-13 15:55
t61更换主板后点不亮
一台T61的机器因主板进水,不能修复了,现更换了一块同样的主板,电流上到0.8到0.9A后,就是不显示,CPU为T8100,主板上不插内存可以听到报警声,1-3-3-1的声音,如此是否可以说明CPU没有坏,外接显示器和内屏都不显.会不会还是主板的问题或主板上BIOS不支持的原因?
重庆达芬科技
2012-4-13 16:26
应该是主板有问题吧,换一条内存试一试
爱过你
2012-4-13 16:33
从定块就行了 啊 ,就怕CPU不兼容了
shixiaojun1986
2012-4-13 16:35
可能是主板有问题。。。。。
鲁鹏维修
2012-4-13 16:43
定主板前你难道没有测你的U和内存吗,测下你的U和内存,如果是好的话,就是主板问题了,让上家换一片吧
傲冰
2012-4-13 16:48
换块主板吧,我想你定的主板也不是新的,看你这情况有点像是内存不行,或北桥有问题
xihaha
2012-4-13 16:53
BIOS不支持这CPU吧
我有新感觉
2012-4-13 16:57
主板的问题!!
贾伟杰
2012-4-13 17:05
我也感觉是不是主板不支持你的CPU,你刷个BIOS试试吧
ybining
2012-4-13 18:12
看来还是再继续换下去看看
ybining
2012-4-13 18:21
手上的内存是测过的,有很多根内存都试过,就只有CPU没有板试了
chen514177
2012-4-13 18:28
嘿嘿 你这机子应该有点麻烦 先确定屏是不是好的
陈烨林
2012-4-13 18:42
拿个小U升个BIOS就好了。要不就刷个08年以上的BIOS就好了
hprst
2012-4-13 18:43
哎,如今不是修板子,是问修板子了...
建议LZ把自己认为可能的原因都排除了再说吧
大箫筱
2012-4-13 20:01
换块主板吧
coogle
2012-4-13 20:48
主板的问题吧 换换试试
windosptpp1
2012-4-13 21:56
确定主板是好的,CPU和内存也要好的哦,可以裸板外接看看显示不,看电流也可以看出,一般要跑到1安以上
waitshine
2012-4-13 22:23
先确定 自己的问题 再怀疑板子
新手王权
2012-4-14 15:24
wangliang 发表于 2012-4-13 17:23
niu牛B哥 点补亮据换 没话说
不明白你说的是什么意思
