标题: 联想Y330 有待机不触发 [打印本页]
作者: 王达成    时间: 2012-4-13 15:24
标题: 联想Y330 有待机不触发
联想Y330 有待机不触发,3V、5V都有的,
请高手指点啊,谢谢了
作者: kernxn    时间: 2012-4-13 16:02
这个就不知道怎么说了,数据上来吧,,,
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-13 16:13
看看边上的原价有没有坏的
作者: 不会看电路    时间: 2012-4-13 16:20
条件都满足的话,刷个BIOS先啊
作者: hansey520    时间: 2012-4-13 16:26
刷个BIOS试试
作者: 大箫筱    时间: 2012-4-13 20:03
刷个BIOS先啊
作者: hefeiyang881    时间: 2012-4-13 20:27
查IO,呀,,看开关有没有电压呀,,, 这种问题好多是早期电压的问题
作者: 黄石永盛    时间: 2012-4-13 20:30
刷BIOS试试!
作者: bskl    时间: 2012-4-13 23:32
按时序查呀,IO,南桥条件都满足了吗
作者: 方宓桀    时间: 2012-4-13 23:59
联想的机子BIOS爱坏  建议先刷个试试
作者: 三眼仔    时间: 2012-4-14 04:16
查待机时的工作条件啊,
作者: 传华宏世    时间: 2012-4-14 04:48
这个不难,多半为BIOS,联想的很多是,,,,bios
作者: 壹个人的寂寞    时间: 2012-4-14 08:00
开关键上面有电压吗??
开关键上面有电压吗??
作者: 清风陈    时间: 2012-4-14 09:46
查一下EC,要是EC的条件都满足,那还是刷一下BIOS吧
作者: 吴亚平    时间: 2012-4-14 09:58
看电路图啊,啥都没说清楚哦
作者: 幕后人物    时间: 2012-4-14 10:45
只有3V 5V是不行的,想要触发还有很多条件,楼主你都测些什么?
作者: wjrisme    时间: 2012-4-14 22:43
不要用开机小板,直接把COMS电池拔掉,正常板子就会自动开机显示。不能开机量ACIN ,RTCVCC, ECRST#  BIOS波形。EC南桥晶振,有无进液断线。EC处进液,找不到断线,可以把EC焊下来,刀片刮刮。几乎没有修不好的。
作者: 新手菜    时间: 2012-4-17 11:31
刷BIOS看看
作者: 张红海    时间: 2012-4-17 14:11
ec工作条件  是否正常
作者: fslinfeng    时间: 2012-4-18 11:58
刷个BIOS就好啦  我试过的
作者: f2009818    时间: 2012-4-18 13:33
楼主太草率了把  查EC 南桥 BIOS啊   这些都没查很难帮到你的
作者: 天天向商    时间: 2012-4-18 13:39
说的这么简单,让人家怎么帮你,诚意啊楼主
作者: 316203914    时间: 2012-4-18 14:30
楼主就这么简单说下就完了?
