标题: 三星R467 上电电流就直接0.19,TPS51125发烫 [打印本页]
作者: lghchina    时间: 2012-4-13 14:37
三星R467 上电电流就直接0.19,TPS51125发烫 ,什么问题啊?
作者: iamqiaowei    时间: 2012-4-13 15:12
这个是通病 论坛里有的 仔细找找看
作者: 于二洋    时间: 2012-4-13 15:17
51125   LDO 供电后级有短路
作者: lghchina    时间: 2012-4-13 15:35
是吗,谢谢啊,我找找看
作者: lghchina    时间: 2012-4-13 15:55
搞定了!是一个小电容的问题,讨人论坛上有人说过是一个电容坏了,不过哪个电容坏不一定的,反正就是南桥后面的贴片电容问题!
作者: 爱过你    时间: 2012-4-13 16:34
这个是通病了,论坛里有了
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-13 16:52
有问题大家一起讨论 哈哈  这就是论坛的好啊
作者: youbang2011    时间: 2012-4-14 17:17
我 也 遇到 一台  R467  短路  还没找到啊
作者: youbang2011    时间: 2012-4-14 19:46
楼主 搞定了没啊           我的 找不到在哪里   你有QQ 吗
作者: youbang2011    时间: 2012-4-14 19:49
电容短路的 阻止  是多少    我测了我的主板    电容 没有明显短路
作者: marry120    时间: 2012-4-17 21:39
我手里有一个宏基 AMD 板子  也是TPS51125  发烫,8脚无3.3V 的电压 ,我把芯片换过了  故障还是一样。
作者: lghchina    时间: 2012-4-19 13:11
我的搞定了,就是南桥后面的电容,短路了,万用表量一下,可以测到的
作者: lghchina    时间: 2012-4-19 13:13
你的搞好了没有,好久没上论坛,没看到哦,我QQ:185674812
作者: 提刀上梁山    时间: 2012-4-19 13:30
嗯,我只知道这芯片容易挂。具体还真没怎么看。谢过楼主!
作者: kik365    时间: 2012-4-19 13:31
这通病很多人发了的,接到这机器,就等于送钱来了
作者: lghchina    时间: 2012-4-26 17:46
呵呵,楼上说的对,我现在也这么认为~~
作者: 本本硬件    时间: 2012-4-26 18:13
lod   负载短路
作者: youbang2011    时间: 2012-4-28 14:21
R467  的   被我 搞的  南桥 烧了    IO  也烧了   就没修了     QQ814348721
作者: jxhua    时间: 2012-4-28 14:25
看来经验很重要,可以少走很多弯路
作者: lghchina    时间: 2012-4-29 10:04
对啊,所以大家把好的经验都分享一下,以后修电脑的效率就高多了,关门造车是行不通的!
作者: lichaolian    时间: 2012-4-29 10:22
51125确实很容易坏
作者: 赵晓磊    时间: 2012-5-9 23:04
电容的问题啊 南桥后 硬盘下边
