F40A花屏问题,有谁碰到过吗???
务实
2012-4-13 14:15
F40A花屏问题,有谁碰到过吗???
独立显卡板,已确认是显卡板的问题了(因为手上有个一样的显卡板,换上去就是好的)。显卡是GF-GO7600-N-B1,显卡和显存都换过了,故障不变。故障是机器能正常使用,就是只要一运行大的东西,再退出到桌面的时候桌面就花了,运行大的东西的时候也都能运行,就是速度稍微有点慢,也不花,就退出到桌面就花了。注销或重启就又好了。如果就这样上上网啊什么的都没问题。看电影也没问题,就玩游戏什么的就不行。有没有谁碰到过类似的问题没啊,郁闷的。
(175.93 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2012-4-13 14:15 上传
姚成灶
2012-4-13 14:38
可能 是显卡本身的问题啊啊
沈元
2012-4-13 15:07
换显卡 板 吧
yuguoqing
2012-4-13 15:28
显卡的问题啊
痴迷无限
2012-4-13 15:48
显卡BIOS的问题吗?有一样的就刷一下试试呀,好了回复一下呀
ss456er12004
2012-4-13 16:50
花屏是不是都很难搞的呢
CX丶小南
2012-4-13 16:52
{:soso_e113:}
哈哈学到了
傲冰
2012-4-13 16:56
你确定你换的是个新的显卡?
这问题一般就是显卡性能不良引起的,必须换个好的全新的显卡芯片才行
xihaha
2012-4-13 16:57
换的显卡是什么型号的?联想有机器挑显卡
我有新感觉
2012-4-13 17:05
驱动或显卡!!
大箫筱
2012-4-13 20:05
显卡本身的问题
徐国科
2012-4-13 20:54
那你都说了,换另一个显卡板都好了,而你换了核心和显存还有问题,那剩下来的是板喽,查查供电,不行那就默哀了
linzhibin
2012-4-13 21:14
上次我师傅也碰到一台神舟的 开机一二十分钟后花屏 他把显卡跟显存做了几遍 故障还是一样 后来就查电路 查了半天 是显卡供电部分有一条在板层里漏电了 无语
辉泰维修
2012-4-13 21:38
显卡换了没有
黎燕兵
2012-4-14 09:07
既然换显卡板能好,为什么还要折腾呢,换个应该也没有多少钱吧
yuweimin139
2012-4-14 17:13
查查供电吧,显卡显存都搞了,剩下就是显卡PCB板子上本身的问题啦
