关于T61更换集成主板后屏不显示
心随你动
2012-4-13 13:19
关于T61更换集成主板后屏不显示
原机是独立显卡,更换集成显卡后屏幕不显示。把屏放在其他机器上正常,换了几个屏,有的不显,有的显示一半,无法充满全屏。
是需要刷屏码片,还是主板有问题?请赐教
玩1
2012-4-13 13:24
你那是不是主板问题啊 我换了好多块 都没有什么问题
心随你动
2012-4-13 13:37
手里没有集成的主板了,没法测试。没了头绪。。。有遇到过的吗?
潇洒、兽
2012-4-13 13:54
刷 BIOS 换屏线。。屏 。。在不行 换款主板
jz1875
2012-4-13 17:56
如果是原装屏不用换码片的,集成一样
chen514177
2012-4-13 18:14
应该不是屏的问题 一般主板好的直接换就可以了啊
zwl0617
2012-4-13 19:05
应该是主板
主板入门
2012-4-13 19:07
先点屏,后换显卡罗。
lichaolian
2012-4-13 20:13
这个我还没代换过啊。不知楼主解决问题没
徐国科
2012-4-13 20:30
是不是把接不同尺寸的板装上了,这机器宽的,标的都有的
kik365
2012-4-13 20:39
应该是主板的问题
pinggyuan
2012-4-24 10:22
楼主原来的是宽屏的吧,会不会是买到普屏的主板了。我也打算换一块,就是怕换了后行不行,那样可要亏死了。
