分享下这两天的通病机 很是郁闷
金豹豹
2012-4-13 13:15
分享下这两天的通病机 很是郁闷
这两天见鬼了 来了两台都是音频外接的问题的
一台是七喜 AW310的 故障现象 外接耳机没声音 但是耳机插进孔 有一瞬间有声 然后就没有
客户说这个口用得多 没多想 换接口 换了 情况还是一样 然后 上论坛找帖子
也有朋友有修过这个机型这个问题 直接插了那个U什么 我忘了 机器就正常了
还有一台是 ACER D725 是 ACER 一个子品牌吧 具体什么英文忘了
客户拿来 是外接耳机 有沙沙声 音乐的声音很小很小
客户说之前用着的 系统也没换过 他也说这个口用得多
误导我 然后我也是换了接口再看 故障依旧 然后我就试着加焊下声卡芯片
故障依旧 后来我上百度搜了下 有人说是驱动问题
我看这个声卡芯片也是挺少见的 本来想换个声卡芯片试试 不过没找到
然后就试着用我自己的硬盘装个XP试试 装好 居然好了 *脏话* 真是驱动问题
客户原来的是WIN7的
这是这两天遇到的比较巧的问题 呵呵 希望大家以后遇到这个情况 可以借鉴
ウ超ョ
2012-4-13 13:33
我虚心接受
8531686
2012-4-13 13:36
驱动的问题?
江苏鸿宇
2012-4-13 13:43
声卡问题,挺头疼的,钱要的不多,可是事费的不少
zzg3257353
2012-5-7 14:03
表达不明确,没懂如何修复的
474081537
2012-5-7 14:47
很多机子都是这样,驱动不对就会沙音或是声音不对劲
