标题: T42从不触发到不跑码已修复 [打印本页]
作者: tkuax3344    时间: 2012-4-13 12:05
标题: T42从不触发到不跑码已修复
故障待机0.01 1.2M 1.8M 3M 5M 1.5M 全正常就是不触发  实测PMH4没有发出H8RESET  量了H4 H8的工作条件全部正常 于是换了H4 H8 还是没有 这下没思路了 开始量TB的工作条件一个一个量 发现42脚DCIN DRV为9V正常应该为23V左右 看来问题是出在自举升压电路 然后把那几个电容二极管换了无果换了TB 哈哈开机了 但是纠结的是不跑U 唉正准备干北桥的时候发现H8旁边少了一个二极管 换一个上去跑码显示了 哈哈哈哈哈
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-13 12:24
  不错!!!    有点 技术含量
作者: nilongwei    时间: 2012-4-14 09:50
最好是把过程   在发几张图片说明   就便于新手观看了    维修电路很细心
作者: scorpion    时间: 2012-4-15 19:40
不错  修好机器的感觉很好
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-15 20:07
加点图说明一下,说的这么含糊,看不明白
作者: meihao369    时间: 2012-4-17 20:26
说的很对啊
作者: xmg1981    时间: 2012-4-17 20:30
有图有真相的说
作者: GDPC007    时间: 2012-4-17 20:33
亮点是楼主的头像
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-17 20:35
楼主 搞个图啊
作者: GDPC007    时间: 2012-4-17 20:35
那个二极管是起什么作用啊?引起不跑U,是信号么?
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-17 20:36
同意LZ1234567890
作者: 初级维修张    时间: 2012-4-17 20:43
楼主  来个图片啊
作者: 海诚电脑    时间: 2012-4-17 20:52
楼主头像很2
作者: 黑客技术    时间: 2012-4-17 20:59
楼主还是很细心的,要不然不会修好,掉件是最不好修。
作者: MRCHEN    时间: 2012-4-17 21:38
虽然没有图,但是修好才是王道 ,哎,自己 还没有修好过一个板呢,郁闷呀,基础呀,呀,,,,,,
作者: gfgl    时间: 2012-4-19 08:44
楼主应该上个图,大家学的会很快的!
作者: hab123321    时间: 2012-4-19 10:03
超级大忽悠,DCIN-DRV如果不对,公共点的电压从何处来
作者: 幕后人物    时间: 2012-4-19 10:17
楼主为什么不说说那个二极管是干嘛的?
