标题: 方正R621Y按开机键无反应! [打印本页]
作者: 鑫智科技    时间: 2012-4-13 11:52
标题: 方正R621Y按开机键无反应!
今天修一个R621Y的机器,待机电流为0.01A偏小,按键电压为1.1V偏小,无3.3和5V输出,oz815LN是好的。经测量是+5V_LDO电压为1.1V偏小,但是找来找去没找到这个电压是怎么生成的。看电路图上写着是有L78L05生成的。但是找遍主板也没有找到啊。该主板的版本号是:U41SA 。
作者: 隆旺东方    时间: 2012-4-13 11:55
EC坏了  你测一下3V 5V有没有组织偏低。如果组织偏低 肯定是EC坏了
作者: 鑫智科技    时间: 2012-4-13 12:03
阻值正常啊
我有个好的主板测量了一下阻值是正常的啊
作者: 鑫智科技    时间: 2012-4-13 13:05
有谁修过这种情况啊。出来交流一下
作者: 鑫智科技    时间: 2012-4-13 13:06
EC换了,还是不能正常老毛病。
作者: f2009818    时间: 2012-4-13 13:15
5V LDO值正常吗 芯片自身产生的啊
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-13 14:59
查待机芯片的工作条件!
作者: 2008hua    时间: 2012-4-13 16:41
这个板子没有7805的,5V_LDO由815LN产生,看一下是不2脚VIN 19V有问题后面有个2,2的的电阻有没有坏
作者: 鑫智科技    时间: 2012-4-15 09:29
19V没问题的。就是没有这个+5V_LDO
作者: kik365    时间: 2012-4-15 15:03
还是看下78L05这个芯片,应该是3只脚的
作者: 电脑维修者    时间: 2012-4-17 20:26
这个板子没78L05
作者: 我爱西瓜    时间: 2012-4-17 20:37
f2009818 发表于 2012-4-13 13:15
5V LDO值正常吗 芯片自身产生的啊
同意楼主12456
作者: 黑客技术    时间: 2012-4-17 20:50
815ln是不是本身就有问题。
