DELL D630北桥上两个电容阻值为0正常吗?
江小南
2012-4-13 11:26
这个DELL D630的本,是别人修过,原来是花屏,可能价没说通,没给他修,到我这是一开机掉电,测显卡的GPU上电容短路,测北桥上也有好几个电容短路,最后去了显卡,测北桥上还有两个电容对地短路,这个也不知道 是上一修家出的问题,还是正常就是这样?
江小南
2012-4-13 11:28
麻烦正在修此机器的师傅在方便的时候 给测量下!!!
ikissmylove
2012-4-13 11:35
这个北桥焊上主板就是有两颗电容短的,正常
江小南
2012-4-13 11:39
{:soso_e181:} 头一次碰到回复问题这么快的!!!
mamade1234567
2012-4-13 11:53
北桥短路是正常的 2-4个电容
隆旺东方
2012-4-13 11:53
应该有4个电容是0欧的
zhengzhou
2012-4-13 12:11
观望
祺盛科技
2012-4-13 12:16
这个北桥上4个50欧左右 7个30欧左右 3个0欧 剩下的都是100和600左右
祺盛科技
2012-4-13 12:16
WJ123AASS
2012-4-13 12:16
965的北桥是正常的有几个为0 我 不知道 拆过
zhaoxufen163
2012-4-13 12:33
965PM是有几个电压为0的
redfish133
2012-4-13 12:33
正常的 好多桥都这样
江小南
2012-4-13 12:40
好,发显卡!!!
f2009818
2012-4-13 13:14
正常啊 GM45的有3个 965 2个
蜡笔↘尐噺﹏
2012-4-13 13:31
没有注意过,学习了
零℃ゑ
2012-4-13 13:33
这个板子没有修的必要了吧都这样了 可能里面已经断线了哦
qwe838266259
2012-4-13 13:36
有多学了一个知识。
yj20108000
2012-4-13 13:41
遇到过0欧的在北桥上。
李漂渺
2012-4-13 13:42
正常的哦 {:soso_e128:}
120895628
2012-4-13 13:47
正常的 ,不只两个
哼哼哈兮
2012-4-13 13:58
以前遇到过,换好的北桥还是短,正常的
木叶雨滴
2012-4-13 14:01
正常的,965的桥应该有三个对地短吧
磊子守护你
2012-4-13 14:11
学习了 谢谢分享
9387425
2012-4-13 14:44
这个正常,经常测的
Arrandale
2012-4-13 17:33
貌似是965以后的桥 基本都有两个或者三个电容阻值为0 是正常的
yesong
2012-4-13 17:39
965的北桥 有三个0欧是正常的
kouluming
2012-4-13 17:44
是正常的啊!
chen514177
2012-4-13 17:57
对 在路量就是这样
dhh724
2012-4-13 18:01
有过, 学习了。。。
chinaxiaohao0
2012-4-13 18:04
这个是正常的
af123
2012-4-13 18:22
amd 的北桥也有2个 正常
zwl0617
2012-4-13 19:06
有三个是0的电容
主板入门
2012-4-13 19:08
电阻为0正常的。
190511581
2012-4-13 20:02
没有这样一过,学习学习
hefeiyang881
2012-4-13 20:30
不错,学习了!
zyc258
2012-4-13 20:33
965芯片组以上有2--3个电容值为0是正常的
kik365
2012-4-13 20:37
按道理说是正常
gh3426654
2012-4-13 20:38
正常的
a295515949
2012-4-13 20:42
正常,这机器630显卡,坏的太多了!
gao高人
2012-4-13 20:45
965的值球最难搞 了
广州你我他科技
2012-4-13 21:42
965的北桥上面是有2个电容直通的,正常
windosptpp1
2012-4-13 21:50
这2个短路的是正常的哦,我维修到了很多,这样的是好的
小心新号
2012-4-14 11:35
北桥上有几个是正常的啊 我的965 上就有3个
chenhao1979
2012-4-14 12:33
修好了就会明白的,你还缺少时间
