标题: LG W1934S 的折腾之路 [打印本页]
作者: 喜杨杨    时间: 2012-4-13 10:15
标题: LG W1934S 的折腾之路
一大早,可以拿来一台LG W1934S,开机一看,指示灯一闪一闪的,没有显示。初步判断是电源板有电容漏电,拆开一看,果然有个25V470u的电容鼓起,为了防止万一,我把几个附近的大电容都换了。然后接上开机。灯能常亮了。但是屏幕有图像一闪,然后慢慢的变成白屏。我就先摸摸驱动的主芯片,很烫手。判断是驱动板坏了,在网络上订购了一块原装的。换上后,还是发烫,故障还是一样。我以为是卖家发了块坏的给我,卖家说已经检测过的,在别的机子上“不发烫的”。他建议我找台别的液晶,把电源和驱动板一起移过去,看看还烫不烫,我老实的找了两台来试试,驱动芯片还是发烫。我换回我原来的驱动板,也还是发烫。我觉得奇怪,不应该两块都发烫的吧,拔掉屏线还是发烫。我冷静思考,是不是我一开始就走错了方向了,把重心放在驱动芯片的温度上。重新量电压。驱动板需要5V电压。在没有上驱动板的时候,电源板能提供5V的电压,但是我上了驱动板后,电压就一下降到4.1V。我觉得问题有点眉毛。于是往上找电容。找到一个小小25V47U。外表看没有什么变化。先找个好的换上,开机看看。美丽的图像显示出来。整整折腾了我一个星期,都要崩溃了。走错了方向的后果。有些机子驱动芯片发烫是正常,不能草草的认为是驱动芯片坏了。
作者: 阿道克    时间: 2012-4-15 15:31
不错不错,发烫可能是因为电压不足吧,就像主板芯片那样情况
