昂达A790GX 主板全无供电!!!!
longruitao
2012-4-13 09:57
昂达A790GX 主板全无供电!!!!
现在AMD的板子。我遇到几块都是这样的问题饿。内存无供电。北桥也无供电。CPU也无供电。。那个内存管理芯片以更换过的。是UP6103S8。的,我在华强订了。三个,都换了。 而且。CPU旁边也有一个,我也换了故障依旧。他有个这样的I/C,不知道是干嘛的。型号是。75125R 28脚的。。没有找到。不知道无电压是无是他的问题呢。求解,谢谢。好几快,差不一样的板子,都这样的问题。。大家应该也遇到过吧,谢谢。指点。
哈哈哈哈哈哈哈
2012-4-13 10:09
跑下紫线看看,有无断线,电源管理芯片也可以换下~!
chwinip
2012-4-13 11:16
先量一下,各个电压的对地阻值呀,问得没头没脑的,然后查待机呀,查了再按时序查就好了
零℃ゑ
2012-4-13 11:18
好好看看电源是否坏掉 查查ATX接口处是否有问题
wei120888
2012-4-13 11:43
说的有点不明白哦,是不是电源的问题
longruitao
2012-4-13 12:27
什么哦。我电源是好的内容, 简单的说就是 直板,无内存。南北桥。无CPU供点。 就差电源管理芯片,没有换过, 内存和桥恭候电I/C换过。不是电源问题。
深圳卓越
2012-4-13 13:29
内存供电都修修出来,你盲目去换其它芯片有啥用了?内存供电没有要测芯片的相关工作条件!
闻鸡起舞7844
2012-4-13 15:02
检查一下待机电路,跑线看看。
qzguofu008
2012-4-13 22:11
AMD的要先有CPU供电才会有内存供电啊。。。。。
边缘维修
2012-4-13 23:14
开关针有电压吗?
深圳卓越
2012-4-14 10:28
不要乱说误导别人,AMD跟INTEL时序的最主要区别是总线供电的先后顺序,内存供电还是先出来的!
longruitao
2012-4-14 15:45
谢谢 鸿哥。我现在 还没有维修好的。。。好烦躁
dz911
2012-4-17 22:16
谁知道UP6103是做什么的?
洁芯
2012-4-17 23:06
先修内存供电
zdd89
2012-4-18 00:25
看看图纸吧,这种问题,要逐个分析
