9751670 发表于 2012-4-13 10:53 登录/注册后看高清大图 看看键鼠接口4个贴片电容都有没有5V,更换IO
xiaochuan88 发表于 2012-4-13 11:02 登录/注册后看高清大图 兄弟,如果没有5V,是不是换IO,如果有5V接下来怎么办呀。
9751670 发表于 2012-4-13 11:13 登录/注册后看高清大图 那几根线是通过一个排阻直接进IO的,排除了阻值增大或者滤波电容拉低电压的话,直接换了IO,不然刷个BIOS ...
xiaochuan88 发表于 2012-4-13 23:55 登录/注册后看高清大图 换了IO,还是一个样,哎。
scofield491 发表于 2012-4-14 00:51 登录/注册后看高清大图 怎么你不会换排阻???
yxl124297 发表于 2012-4-14 02:15 登录/注册后看高清大图 排阻电容也换了看啊!
xiaochuan88 发表于 2012-4-14 16:31 登录/注册后看高清大图 从5V跳线过来,经过两个排阻,排阻中间的第二个是时钟,相连第二个排阻和第二个排阻的第二个。正常是5V,但 ...
