电脑有时能进系统有时不能,什么问题?
dian5a
2012-4-13 09:45
电脑有时能进系统有时不能,什么问题?
客户送来一台海尔爱7D笔记本电脑,希捷 500硬盘,现象是:有时进系统时到读硬盘时自动关机,有时会提示修复,修复好了后,过一半天,开机有提示修复,请问是硬盘问题吗?
在线等
Mahone
2012-4-13 09:48
你换个硬盘试试不就好了
中晶光电
2012-4-13 09:50
不进系统是死机 还是蓝屏 还是不引导呢
pddd
2012-4-13 09:53
硬盘有坏道。。。。
dian5a
2012-4-13 09:53
中晶光电 发表于 2012-4-13 09:50
不进系统是死机 还是蓝屏 还是不引导呢
不引导,到了提示系统修复或者正常启动这个界面就自动关机。
dian5a
2012-4-13 09:53
时好时坏,我也不清楚了都。
中晶光电
2012-4-13 09:55
那你换个硬盘看下啊 。 看下是不是希捷的 固件们硬盘啊
dian5a
2012-4-13 09:57
手边没有硬盘啊,呵呵
王泽
2012-4-13 09:59
可能硬盘分区表问题吧 你把硬盘重新格式化分区看看 不行就硬盘本身坏了
dian5a
2012-4-13 10:04
会不会是主板问题?
仰望ぴ煋悾
2012-4-13 10:10
系统问题吧,做个系统试试看。。。。
cl0912
2012-4-13 10:12
桥,IO都是怀疑对象
木叶雨滴
2012-4-13 10:14
换个硬盘做个系统试试
dian5a
2012-4-13 10:28
听大家的,我现在就准备格式化硬盘,重做个系统试试
dian5a
2012-4-13 10:29
MHDD检测过了,硬盘好好的
天音通讯
2012-4-13 10:38
加焊一哈南桥看看
8531686
2012-4-13 11:11
测下坏道吧,在说
walkman0904
2012-4-13 11:50
检测坏道 重做系统 充值南桥
隆旺东方
2012-4-13 12:03
遇到过有时进系统有时不进系统焊北桥好了
kernxn
2012-4-13 15:55
系统问题...
infiii
2012-4-13 16:04
把硬盘摘了,进U盘PE系统一切正常,那就说明是硬盘的故障,排除法吧
辉泰维修
2012-4-13 16:12
测下硬盘撒
不会看电路
2012-4-13 16:29
换系统,换硬盘,供电,耦合电容...
爱过你
2012-4-13 16:36
换硬盘试试了
