标题: HP4421s开机一个小时左右 关机 温度70多度。。。 [打印本页]
作者: san868    时间: 2012-4-13 09:32
风扇正常啊    硅胶新摸得  这个怎么办啊  灰也不大 。。。   这个风扇是三个阵脚的
改常转能好使吗  这个怎么改。。  谢谢各位大大。。。
作者: 笔记本维修5    时间: 2012-4-13 09:34
amd的吗?amd的就是热
作者: san868    时间: 2012-4-13 09:40
i3的cpu。。。。
作者: san868    时间: 2012-4-13 09:41
按理说 七十多度 不能灭火啊
作者: 吴利勇    时间: 2012-4-13 09:43
改长转简单 找一个开机后有电压3.3v 5v都可以 把风扇上原电压脚断开,把找到的电压接在风扇电压脚上就可以,建议把关机的问题找到不要破坏电路
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-13 09:46
在usb上拉个3.3v就行了
作者: 中晶光电    时间: 2012-4-13 09:48
把风扇的供电 接个USB 或光驱的5V 就考验啊
作者: 腾辉数码    时间: 2012-4-13 09:49
严重鄙视改长转,根本解决不了问题
作者: 王泽    时间: 2012-4-13 10:18
是什么CPU  改很简单啊  把中间温控线去掉  正负极找出后  直接接到USB上的5V,地随便哪里找都可以的
作者: pcadmin    时间: 2012-4-13 10:53
会不会是铜条
作者: 星5期    时间: 2012-4-13 11:00
也有可能是CPU有问题呢
作者: 板砖青年    时间: 2012-4-13 11:31
念雪冰痕 发表于 2012-4-13 09:46
在usb上拉个3.3v就行了
现在USB的供电都是3.3V了么
建议你换一个CPU试试
作者: walkman0904    时间: 2012-4-13 11:37
改常转吧 这个机器。。
