标题: 求助:换电容故障!急!急!急! [打印本页]
作者: 孙宏钢    时间: 2012-4-13 09:00
标题: 求助:换电容故障!急!急!急!
不知品牌主板型号:K8T89-A7,开开机正常,但CPU旁边供电电容两个鼓包(3.V 3300UF),更换后故障出现,主板接电风扇就转,一长两短报警,重新挺拔内存无效,更换好用的新内存、新显卡无效,故障依旧,求哪位大神指点一下。
作者: 腾辉数码    时间: 2012-4-13 09:17
换个CPU试下撒
作者: 回家的感觉真好    时间: 2012-4-13 09:33
把电容换回去,再试试,或是看看那主板的线是不是焊断了~~~~~~~~~~
作者: 刘波123    时间: 2012-4-13 09:39
没换之前能正常开机不
作者: 刘波123    时间: 2012-4-13 09:41
换上去的电容是否有短路
作者: 念雪冰痕    时间: 2012-4-13 09:50
换的电容短路了吧,看看是否有断线
作者: 永和科技    时间: 2012-4-13 09:56
一长两短报警   这一般是显卡报警                        换电容要注意 正负极和不能搞断线   耐压容量可大点不能小
作者: zcs111888    时间: 2012-4-14 18:48
同意7楼观点,是不是装主板的时间显卡没有装好?
作者: ウ超ョ    时间: 2012-4-14 19:04
滤波对不。。看看。我以前换的也不行
作者: yxl124297    时间: 2012-4-14 19:11
我从没没换到过CPU滤波的3V  3300UF的电容!!!!!!!!!!
