标题: AOC771S反复启动,继电器反复响 [打印本页]
作者: 超越电子    时间: 2008-6-17 09:22
AOC771S反复启动,继电器反复响,开机瞬间能听到高压产生的声音,查12V供电的一三级管击穿,换后现象不变.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-17 09:30
查下12V的三极管为什么会坏? 12V是给哪里供电的呢? 场块?振荡IC ?    如过顺12V查找并没有损坏原件  建议更换FBT(高压包)
作者: 超越电子    时间: 2008-6-17 09:32
查供电了,供电没有问题,FBT也无问题,断开各路电压,不断cpu上的5V供电也是反复启动.
作者: 把显示器修精    时间: 2008-6-17 09:33
把大板子 给尾板的供电之间的线  拔掉 看故障是否依旧    我这里有你这个机子的电路图传上去看对你有没有用
[ 本帖最后由 把显示器修精 于 2008-6-17 09:37 编辑 ]
AOC 771S显示器.pdf
420.22 KB, 下载次数: 178, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 超越电子    时间: 2008-6-17 10:21
标题: 回复 #4 把显示器修精 的帖子
谢谢热心人!
作者: 超越电子    时间: 2008-6-18 09:36
大板子 给尾板的供电之间的线拔掉,故障不变
作者: 宇辰    时间: 2008-6-18 14:27
谢谢4楼的朋友
作者: 士兵突击    时间: 2008-6-19 10:59
谢谢4楼的朋友的资料,虽然还没有碰到,但先下载收藏了!
作者: 小段    时间: 2008-6-19 13:40
查 12V电路呀。
12V  供行。场呀
作者: 叶伟奇    时间: 2008-6-19 16:42
我也有台相同型号的,故障也相同,无从下手了!希望高手指点!!!万分感谢!!!!
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-6-19 17:29
这个机器,烧了DPM管,很多是场块那也出现问题了。。
作者: 恨天无眼    时间: 2008-6-19 17:52
感像是行部部有问题.一工作就保护了.先不让行工作.看怎么样?
作者: 苦力工    时间: 2008-8-4 19:50
我修过台机器和你的故障一样,查了老半天没查出是那里坏,后吧视放板拆出来,补焊下焊点,故障就处理好了。
作者: 小蛙牛    时间: 2008-9-5 09:02
水平一条亮线,怎么修。下方黑。上方抖动。
作者: 小蛙牛    时间: 2008-9-5 10:20
很需要这份电路,但还是下载不了
作者: 王章海    时间: 2008-9-5 10:57
一个是高压保护,一个是电源电路的故障.,..................
作者: 一个菜鸟学主板    时间: 2008-9-5 12:35
按你所说的,应该不是反复启动,而是继电器在不断吸合,断开。消磁继电器是
12V供电,所以12V电压应该偏低。
     12V供电有轻微短路的也方。你更换行场小信号处理芯片和高压包试下。
作者: 星星科技    时间: 2008-9-5 13:33
刷数据呀!! 这个和储存器有很大的关系 !
作者: 老康维修    时间: 2008-9-5 13:43
直接更换d6608,不要忘了给我加分 如果还不解决,查总线到视放是否开路!
[ 本帖最后由 老康维修 于 2008-9-5 13:49 编辑 ]
作者: 叫我小李    时间: 2008-9-5 13:55
唉!!!AOC的显示器太那个了。。。
昨天搞的那台AOC776+的和你现象差不多(继电器不停吸合)。查了一下是是CPU供电那路的问题。CPU有供电,晶震电压也正常。
有时候又能正常开机了,除了屏幕向下能正常显示外,不管换任何方向又开不了机了。 。打算放弃了
作者: 小电脑迷    时间: 2008-10-2 15:20
下载不了该电路图,真晕!
作者: 车哥    时间: 2008-10-2 17:41
你换个高压包试试嘛
作者: 主板好了    时间: 2008-10-13 17:24
我也碰到这个问题,拔下主板到视放的线就正常,可我连视放板一起换还是这样,换了高压包也没用,一阵响声后会恢复正常
作者: 午夜飞雪    时间: 2008-10-13 17:45
我还有一台AOC776+的呢 !但现象不是和你们一样,我的是,行宽不能条,行湖是小了,但 TIP122没坏,数据也刷了,630也没坏,也换过,阻力管没坏,行扫描心片换过,TIP122外围电路没有坏,TIP122 E极那个电阻没坏,C极电压不对只有2.2V ,电阻电容换过,  B极1V .C极电压不对我就查了S校电路没发线有东东坏,现在就不知道如何下手了   , 老师帮忙吧!
作者: 陈祖伟    时间: 2008-10-13 23:24
水平一条亮线  那是场部分鼓掌..
作者: 浪の大街独舞    时间: 2008-11-14 10:17
下个图纸看看怎么样
作者: 大鼻子    时间: 2008-11-14 16:15
原帖由 叫我小李 于 2008-9-5 13:55 发表
唉!!!AOC的显示器太那个了。。。
有时候又能正常开机了,除了屏幕向下能正常显示 ...
能帮我看看你的高压包啥型号吗,我的包被拆了,谢谢
作者: 大鼻子    时间: 2008-11-14 16:16
能帮我看看你的高压包啥型号吗,我的776包被拆了,谢谢
