请教显存IC相连问题
梁伯
2008-6-17 01:16
请教显存IC相连问题
这块集牌GF2 64M显卡,花屏,用风枪吹下显存U1的时候,可能引脚还未完全溶锡,取下时PCB板上有一个引脚揪起了,没办法,又不想废了这卡张,想再拆一个显存,让他能32M使用,但我不知道显存的相连规则,我现在拆了U1,是不是再拆U2,如果U3、U4没问题的,就能显示32M呢?请教了,谢谢。
附上图
蓝宝石
2008-6-17 12:43
呵呵 没有那么简单的 不可以的 因为还有BIOS控制的
盘锦小东
2008-6-17 14:15
可以拆下两片显存 当32M的用 不过具体拆下那个显存 只有自己试试啦
板桥电脑医院
2008-6-17 21:45
同意楼上观点!!!!
皇帝
2008-6-19 09:27
我一直以为相连是一对的,我试过几只,拆相连两只就显示一半了,不过我无试过拆一只显示如何?下次试试
三人行学
2008-9-9 19:14
学习了................
牛英
2008-9-10 07:19
先前听说过.但没试过.有高手指点下.可不可行
陆少军
2008-9-10 20:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陆少军
2008-9-11 08:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
我爱显卡
2008-9-11 08:43
楼主不一定非要把显卡变成32M的,因为不管是DDR显存也好SDR显存也好,都有一些引脚是NC的(NC就是无连接的,仅有焊盘没有相应的引线相连),这样的引脚在般在拆显存时很容易掉落的,楼主要想确认掉 的焊盘是不是NC的, 只需要找到相对应的显存的引脚分布图看看就行了,不过要先确定是DDR显存还是SDR的,从我这有的资料看DDR的14、17、19、25、42、43、50、53脚为NC的,从图中看,你的极有可能是50脚,自己数下确认下,如果是NC的脚的焊盘掉了,再焊回去就行了!!!!
陆少军
2008-9-14 16:44
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陆少军
2008-9-18 21:50
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
博远快修
2008-9-18 22:55
不是吧,,拆一半坏就能用.试过没用.应该不会那么简单了
幸福小男人二
2008-9-21 06:37
呵呵 学习了 对于10楼的观点 感觉应该是有用的 等会试下 实践出真知嘛··这可是毛主席说的 呵呵 新手拜读 收益匪浅啊 ··
