金长城行幅偏大不可调,枕形失真
湖南
2008-6-16 23:12
金长城行幅偏大不可调,枕形失真
现有一台17 金长城区1772ED CRT显示器,开机图像清晰,但出现枕形失真,并且水平方向的画面太大(两边的画面看不到)。按MENU进入菜单中,水平方向画面可以左右称动,但是画面不能缩小。垂直方向的画面可以正常调整。菜单中的枕形失真也不可调,按到枕形失真按键时,菜单画面会自动消失。
现断开行幅管C极旁的无极性电容后,行幅仍然偏大不可调,还是枕形失真。可能不是行幅管的问题了。
请问各位师傅,上述故障原因出在哪里,需怎么维修?万分感谢!
湖南
2008-6-16 23:32
kejie兄弟
现测得行幅管的C极电压是12.7V,不知是否正常。
另外,怎么在路测量下阴尼二极管的好坏?多谢!
此ID已经删除
2008-6-16 23:50
回复 #1 湖南 的帖子
CS电路故障会引起枕形失真.检查过了吧.
全德雄
2008-6-17 00:05
查一下行电路电容
金翰电子
2008-6-22 12:27
行幅调整管或CS c326 0.22/400v电容容量减小
陈德义
2008-6-24 10:28
我也有这样的问题,不知道怎么解决?烦啊
雅安宏明电脑
2008-6-24 21:05
是长城这类型号显示器的通病好像是一个逆程电容的容量变小了,靠近版板子边上的一个电容
刘卫东
2008-7-24 12:13
我也有台这机子也是行幅大不可调,根据大家的建议我测了下电容都正常,但2026 C为5V左右,B为0V,正常电压该多少????该如何查
刘卫东
2008-7-24 12:22
难道是BY359X 1500S软击穿输出电压低造成的吗???
李德阳
2008-7-24 13:19
你看下是不是有块行宽控制块TIP122
还是其他
你把他换拉就行拉 我修过好几台 都是一样的
刘卫东
2008-7-24 15:20
呵呵,哪有什么TIP122啊,你根本就不熟悉这电路 他那就是2026
云中雁
2008-7-25 02:42
高压包有问题也会有这现象,建议换包试一下。
刘卫东
2008-7-25 10:52
现在是2026中间脚电压偏低啊????和高压包有关系吗???
刘卫东
2008-7-25 15:06
呵呵。问题已解决是一个二极管软击穿
尚迎春
2008-7-25 17:29
我也遇见过 通病 就是WESCOM W770FS:同时按“菜单”键和“亮度”键,然后开机则进入工厂模式。调乱了
维修公司
2008-7-29 12:43
查行幅调整管 及其它相关电路
子宁
2008-7-30 01:21
我修的一台17寸七喜的7K1r也是这个问题呀,跟一楼所说完全一样,TIP122换过没变化,IRF630换过也没变化,阻尼二极管没坏。放了3天了,还没修好,希多指教。
子宁
2008-7-30 01:22
原帖由
刘卫东
于 2008-7-25 15:06 发表
呵呵。问题已解决是一个二极管软击穿
那一只?在什么地方?》
技嘉显示器
2008-8-2 22:12
该型号显示器行幅大问题维修方向:
1:行宽管Q307
2:下阻尼管D314
3:逆程电容C331
4:S校正电容C326
5:FBT
不闻不问
2008-8-2 23:21
c326 0.22/400v电容问题,
刘卫东无尘
2008-8-10 17:20
在行电路中高压包旁最大的一个二极管(c326 0.22/400v旁边)
大修
2008-8-11 10:48
那个二极管不就是下阻尼管吗
小段
2008-8-11 12:25
那个是阻尼二极的。
还有相关的电路的电容。
车哥
2008-8-11 21:50
像你说的这种情况,有可能是高压坏了.你先换一个试试
技嘉显示器
2008-8-16 20:54
这的确是长城1772ED的一个通病,D314(MCU460)性能不良,可以用31DF6代换。
信元科技
2008-8-20 09:49
应该是逆程电容的问题。
菁菁
2008-8-20 09:56
电路上一个 0.22UF/400V电容炸裂,还有个小点的电容也坏了 我修到很多这样的显示器
