查看: 3858|回复: 11
[主板维修]
方正主机屡烧上管
发表于 2012-4-12 22:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下午接个方正主机是个老板子具体型号没看,好像是精英代工的吧,一代内存,12V短路,测得是第二项上管,直接换上,上电点亮,以为好了,装机刚看到显示就灭了,又短了。直接去掉第二项,没一会又短了,:这回是第一组上管了,再来:更换第一第二组的上下管后,点亮没一会又完了,原板用的是0903,电源IC是9245A,手上没有,现在有几个问题请教:1.手上没0903的,用0603能换么,电源IC没得换,个人感觉不是ic本身的问题要不也不会亮啊,是MOS耐压的问题吧。对么。        2.还没测上管G的阻值,开始时是第二组的问题,怎么会现在总是烧第一组了呢。问题应该在第二组上吧。。侧过G极的贴片2.2电阻都正常,如果测IC得外围电路该测哪里呢?
补充内容 (2012-4-13 20:36):
不好意思,没修好,,今天找了个9245A换上去,果然还是老样子,一狠心把所有的管,滤波电容全换完了,也还是不行,,前面忘说了这是个9245A+两个??602??的组合,每个辅助IIC负责两项供电,屡次烧坏的都是第一二组的上管,不一定都是第一组。最后测下第一二组的上管G级阻值都很低,所以怀疑是那个602的IC坏了,没件退给客户了,,后来想想应该和另一个ic对换下确定。。补充一二组上管旁的贴片2.2电阻和电容全量了没什么发现。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-523245-1-1.html
发表于 2012-4-12 22:47:24 | 只看该作者 �
你这么多的疑问只有换了芯片后才能得到答案。
谢谢。就是没有芯片啊。看还有什么别的问题么,今天找个芯片试试,不过觉得可能性不大。还是MOS管和外围的电阻电容的可能性大。。  详情 回复 发表于 2012-4-13 08:38
发表于 2012-4-12 23:01:55 | 只看该作者 �
应该是供电块的事儿
发表于 2012-4-12 23:11:36 | 只看该作者 �
i建议不要修了,你要修它的功夫修些别的不好吗。不如找块旧板卖给他得了
能修好不是更好?涨点经验。。。  详情 回复 发表于 2012-4-13 08:38
发表于 2012-4-12 23:33:58 | 只看该作者 �
IC先换了再说。。。
发表于 2012-4-12 23:50:44 | 只看该作者 �
如果你没有电源IC换,可以先把老爱烧的那一相的上下管拆掉不要看看
发表于 2012-4-13 08:38:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-4-13 08:38:59 | 只看该作者 �
能修好不是更好?涨点经验。。。
发表于 2012-4-13 08:58:35 | 只看该作者 �
应该就是IC的问题,要是不想换先补焊一下试试
发表于 2012-4-13 09:06:41 | 只看该作者 �
查下芯片外围,如滤婆电容什么的!
发表于 2012-4-13 09:07:02 | 只看该作者 �
关注一下楼主,看能修好不。
不好意思,没修好,,今天找了个9245A换上去,果然还是老样子,一狠心把所有的管,滤波电容全换完了,也还是不行,,前面忘说了这是个9245A+两个??602??的组合,每个辅助IIC负责两项供电,屡次烧坏的都是第一二组的上  详情 回复 发表于 2012-4-13 20:35
发表于 2012-4-13 20:35:07 | 只看该作者 �
diaoxm 发表于 2012-4-13 09:07
关注一下楼主,看能修好不。
