标题: 显卡MATS求高手鉴定 [打印本页]
作者: anxey    时间: 2012-4-12 21:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sark    时间: 2012-4-12 22:17
FBC[31: 0]    45880159       365588            0有问题。
作者: 一杯2锅头    时间: 2012-4-12 22:24
从下往上数2.
作者: wbin0611    时间: 2012-4-12 23:47
右下起,第四颗?等高手来确定。
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2012-4-13 08:36
会不会是倒数第三颗??
作者: y363300158    时间: 2012-4-13 09:14
显存颗粒都有编号, 你仔细看看, 找到写着3的那个,  也有些特殊的字符, 那个我记不清楚了, 看看是什么字符, 恢复我
作者: iamzzl    时间: 2012-4-13 09:15
从下往上数第四颗坏掉了
作者: orion001    时间: 2012-4-13 09:20
这个是怎么看的啊?
作者: anxey    时间: 2012-4-13 09:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 734271807    时间: 2012-4-13 10:01
跟着感觉走,吹吹更健康
作者: 何来前途    时间: 2012-4-13 10:06
anxey 发表于 2012-4-13 09:56
从左往右,空的两个分别是U2U3,其他依次为U6,U8,U9,U12,U10,U11.背面没有显存位.
能不能把这个测试软件发我下,QQ151987417  邮箱151987417@qq.com 加个好友。谢谢。
作者: anxey    时间: 2012-4-13 10:31
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: amss    时间: 2012-4-13 12:20
没有A通道的呢?
作者: supertom    时间: 2012-4-13 16:21
最近这款96GSO曝光率很高啊,自己手里也有一块,呵呵
作者: 月饼    时间: 2012-4-13 20:33
按道理说是右下起  ABCD 逆时针
你的A通道没零件。怎么跑那去了。看来还是要断线法人为造故障看看分布了。
作者: anxey    时间: 2012-4-13 21:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 边缘维修    时间: 2012-4-13 22:15
做一下显卡吧!
作者: y363300158    时间: 2012-4-13 22:21
何来前途 发表于 2012-4-13 10:06
能不能把这个测试软件发我下,QQ151987417  邮箱 加个好友。谢谢。
不管怎么数都是U12, 重点检查那个颗粒吧, 顺便检查这个颗粒背面是否缺件, 这很重要, 还有,这个软件我可以发给你,你加我QQ吧.
作者: y363300158    时间: 2012-4-13 22:23
月饼 发表于 2012-4-13 20:33
按道理说是右下起  ABCD 逆时针
我上一次的显卡就是用的这个方法找到的, 因为也实在没别的办法了,不过这个确实很好用,.
作者: y363300158    时间: 2012-4-13 22:24
不管怎么数都是U12, 重点检查那个颗粒吧, 顺便检查这个颗粒背面是否缺件, 这很重要,  不对不对, 是从右下往上数第三个,要是还不对,就用饼哥说的人为故障法, 那个方法很好用的,
作者: 科艺电脑维修    时间: 2012-4-13 22:32
从左往右第三颗
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-13 22:40
9600GSO显存的排列是:逆时针  C通道  A通道  B通道。每通道两个显存,所以从楼主得到的数据看是:逆时针数的第二,三。四片显存有问题。不过还是建设议先加焊一下GPU,这个显卡发热量大,很容易虚焊。
作者: 月饼    时间: 2012-4-14 08:24
anxey 发表于 2012-4-13 21:25
得到饼老师的关注真是荣幸之至,今天我把右下起第四个显存的电阻断开所测数据同上没有变化,由此应该可以 ...
你可以多断几个其他显存的线,准备判断下这个显卡的定位
作者: 月饼    时间: 2012-4-14 08:25
y363300158 发表于 2012-4-13 22:24
不管怎么数都是U12, 重点检查那个颗粒吧, 顺便检查这个颗粒背面是否缺件, 这很重要,  不对不对, 是从右 ...
你修过这样的卡?那把定位图发一下吧。呵呵
作者: y363300158    时间: 2012-4-14 08:50
只不过我的有A通道, 从右下往上数 M2 M1 M4 M3 M6 M5 M8 M7  隐约记得是M4坏掉了.破坏的M3找到的位置,
作者: 虎头羊    时间: 2012-4-14 18:54
我用基地的软件测的9600GSO,判断出的显存排列就是如我原说一样,对昂达9600GSO和XFX8800GS都是适用的,因为我是用割线的方法确定出来的.那位说我是瞎子点象的-----荣生------如果有更高的见解也请不吝赐教.
作者: 11期荣生    时间: 2012-4-14 19:10
虎头羊 发表于 2012-4-14 18:54
我用基地的软件测的9600GSO,判断出的显存排列就是如我原说一样,对昂达9600GSO和XFX8800GS都是适用的,因为我 ...
      我不怀疑你用什么办法确定出来的显存排列,也没有说你判断得不对。但是别人也是用各种方法确认了不同的排列,也是9600GSO的卡,别人也没有错。我强调的是这种卡有各种排列,并不像其它的卡那样统一无二。这一点你可同意?如果你不同意,那么看看别人的帖子再说。如果你同意,那么我说的瞎子摸象就没错吧?从一个9600GSO上得到的经验,并不一定就是普遍的事实。因此“都适用“这三字还是慢点说的好。
