标题: 显示器和主机单独测试都没问题,连一起就显示器就没信号 [打印本页]
作者: 340006751    时间: 2012-4-12 20:45
显示器和主机单独测试时都是用VGA的,单独和另一台主机或单独和另一个显示器测试,这个主机和显示器都正常,但把这两个正常的主机和显示器连在一起,显示器连基本的自检画面都没有,不是黑屏就是显示无信号,如果主机加独立显卡,又可以把显示器点亮,但用自己自带的VGA又点不亮,(这是在拔掉独立后试的,)VGA线换了N条都是这样,分辨率已经调过60赫兹。现在无头绪了,望老师指点,究竟是哪里出的问题,谢谢谢谢谢谢!
    我现在考虑的是显示器的驱动板程序问题,不知正不正确?
作者: zhongzhijun70    时间: 2012-4-12 21:23
显示器与主板集显  不兼容
作者: 340006751    时间: 2012-4-12 21:35
zhongzhijun70 发表于 2012-4-12 21:23
显示器与主板集显  不兼容
据客户说,这主机和显示器一直用了一年多的,最近才出现这样的问题
作者: 才龙    时间: 2012-4-12 21:53
估计你的是AMD CPU的主板,可能是桥问题,不是显示器问题。
作者: 340006751    时间: 2012-4-12 22:02
嗯,是的,是华硕M4A88T-M主板,配的是x240 cpu
但如果是桥的问题的话,怎么主机接其他显示器又正常呢,会不会是主板BIOS的问题呢
作者: 才龙    时间: 2012-4-12 22:11
但如果是桥的问题的话,怎么主机接其他显示器又正常呢 ...
用手稍用力按着中间的长的桥开机,看能不能显示,如能肯定是主板桥的问题了,去保修或换板吧。
作者: 联君科技    时间: 2012-4-12 22:33
写一下显示器接口处的24CXX里的数据试试
作者: 1661883663    时间: 2012-4-12 23:16
还是主机的可能性大一点
作者: 340006751    时间: 2012-4-12 23:33
主机搭配其他显示器不用按也能正常显示,搭配这台用力按也是一样
作者: 340006751    时间: 2012-4-12 23:34
这位朋友的意思是说让我重新刷一下驱动板的程序,对吗
作者: 联君科技    时间: 2012-4-13 23:27
是DDC数据,不是MCU程序
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-14 08:59
换个解码板试一试,估计是程序的问题。
作者: 340006751    时间: 2012-4-15 19:34
这几天孩子发烧,把这事耽搁了,现在说说我自认为的原因吧,机子拿走了,直接加个显卡,我认为是主板集成显卡的问题,因为外接显卡搭配那个显示器是可以用的,还有,我还用主机在另一个显示器上试了一下,也是黑屏无显示,还多亏那天晚上,我真的没辙了,想着刷主机的BIOS,最后试试看,因为很晚了,所以搬回家用家里的显示器试,不然现在还是认为是显示器出了问题,所以我认为是显卡的问题了,但至今还想不清楚,为什么这个主机接在我的另一个显示器就能显示呢,那台显示器是二手的IBM17寸标屏的。本来也想更新BIOS看看效果的,但客户急着要,这一步没弄成,有点遗憾,不知会不会是这方面的原因,下次有朋友遇到这种情况,也要试试啊
