标题: 12V会慢慢减为0 [打印本页]
作者: billshi    时间: 2012-4-12 20:39
标题: 12V会慢慢减为0
ACER  AL1916W  A,不通电,测得12V为19V,5V为1.5V,测着测着,5V减为0了,12V从19V一点点减少,测下双二极管正常,再次通电的时候,12V。5V都正常了,装机,能亮了。
客户拿回去用了二天又返修了,电压还是和原来一样慢慢减少,直接换5V又二极管OK了,再把原来的二极管换回去,也OK,看来还是没找到真正的问题,不知从何下手,有谁遇到这样的问题的/??????
作者: 才龙    时间: 2012-4-12 22:30
那个PWM供电的50v47uf的电容换下。
作者: 赵龙    时间: 2012-4-12 23:00
   明显故障有木有,   建议 查查回路。或负载
作者: 1661883663    时间: 2012-4-12 23:10
电容的性能不良也会出现这个现象的
作者: billshi    时间: 2012-4-13 21:32
这么快就沉了啊
作者: caiyingjie8    时间: 2012-4-14 00:36
个人觉得电容及光耦
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-14 09:07
换个高压板试一试,不行就换电源板上的电容。
作者: kfmike    时间: 2012-4-14 12:23
关注一下,楼主搞好了给个答案!!!1
作者: 小东2008    时间: 2012-4-14 16:52
我看像电容,光偶的方向大。。。。
作者: billshi    时间: 2012-4-16 18:16
把300V,50V22UF的,及次极所有电容换了,用了二天,今天打来电话说机器又开不了了,晕死了。。。
