查看: 2510|回复: 5
[主板维修]
k8n5gm主板点不亮独立显卡,集显正常,请老师们指点
发表于 2012-4-12 20:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
发表于 2012-4-12 20:35:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
诊断码c1到4c几次循环,到2b主板长鸣一声,到75 7f,就是显卡不亮,请老师给点思路
发表于 2012-4-12 20:48:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
打一下pci-e的电容看看有没有空焊,不行就加热一下北桥
发表于 2012-4-12 23:13:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计两种情况,一种是显卡供电可能出问题,再有就是藕合电容的问题了。希望我的判断是对滴。呵呵
发表于 2012-4-13 00:44:57 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
桥虚焊  打PCI-E的16对
发表于 2012-4-13 22:34:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
打一下PCIE的AD线阻值啊。。。
