标题: 按下电源开关开机几秒后反复自动重启? [打印本页]
作者: pinke8    时间: 2012-4-12 19:17
请教各位大侠,这是怎么一回事的,按下开机按钮后   三秒钟 的时间后机器不断反复重启,第一下是BIOS发出长响声,大概是9秒长的时间,第二下重启是无声音了,第三下重启就反复反复重复了,内存条已经插好了,(自己怀疑是内存的问题)
插上主板四位诊断卡后,显示代码第一次是C1R1,之后就是2403,请教高手这是哪里出问题了呢,真是头痛,开不了机的日子!{:soso_e132:}
补充内容 (2012-4-13 08:14):
主板是技嘉EP-43-s3l,内存威刚ddr2 800   2GB的,显卡是GF9500GT加强版,
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-12 19:23
是什么机子
作者: 460711680    时间: 2012-4-12 19:23
{:soso_e101:} 内存部分,第一用橡皮擦内存金属脚除氧化,用毛刷把草刷干净除灰,不行就第二步测量内存电压。说故障时最好有图看看,主板啥型号呀~!之类的详细点。
作者: jwb1222    时间: 2012-4-12 19:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 龙宽九段    时间: 2012-4-12 21:37
hp机CI就是内存
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-12 22:25
清理灰尘,插座不良,量供电是否符合,先软件再硬件。某些IC虚焊也会不断重启,比如北桥
作者: lyp520    时间: 2012-4-12 22:25
最好把板拆出来测试,
作者: cdc1950    时间: 2012-4-12 22:41
反复重启先放电,不行再刷BIOS。
作者: 1131463260    时间: 2012-4-12 22:52
开关坏了,..
作者: CX丶小南    时间: 2012-4-13 07:35
学到了
作者: pinke8    时间: 2012-4-13 08:16
460711680 发表于 2012-4-12 19:23
内存部分,第一用橡皮擦内存金属脚除氧化,用毛刷把草刷干净除灰,不行就第二步测量内存电压 ...
请问  用毛刷把草刷干净除灰  这句是什么意思,还有如何测量内存电压,这一点能否刺教,指点一二,谢谢了
作者: 460711680    时间: 2012-4-13 09:49
草---》槽
二代内存的电压呀~!内存上面的电容就可以测啊~!
槽子测试中间的长槽的两边第一脚都行。1.85V左右。
常用的方法为:
拔 了显卡、内存 报警声应为长鸣滴,滴,滴,滴,滴。。。
、声每隔一秒一次,连续几次,
(然后插上内存让报警为一场两短        滴。滴滴)
再就是开机报警后按键盘的NUMLOCK 就是数字键盘锁定的键,能用就是显卡了。
一样的VGA槽除灰,显卡用橡皮擦金属脚。
作者: hqtcdn    时间: 2012-4-13 10:11
楼上说得详细
作者: pinke8    时间: 2012-4-14 08:07
460711680 发表于 2012-4-13 09:49
草---》槽
槽子测试中间的长槽的两边第一脚都行。1.85V ...
非常感谢,已经解决了
作者: 28715033    时间: 2012-4-14 10:26
我遇到过类似的故障,反复重启,供电不足引起的,换电源解决故障
作者: you333    时间: 2012-4-14 15:57
怎么弄好的?不能说说吗?
作者: xhj918    时间: 2012-4-14 20:03
汗  其实BIOS  也不是随便刷的啊
作者: 林550475143    时间: 2012-4-15 16:01
估计是内存的问题,C1一般是内存不过!用牙刷沾一点洗板水或者无水酒精刷一下内存槽,把内存的金手指用橡皮擦擦一下,看行不行。不行就找个BIOS刷一下!一般主板跑C1的问题很好解决的!
作者: jonly    时间: 2012-4-18 15:26
对呀 怎么弄好的 说说呀。
作者: 紫色柔石    时间: 2012-4-18 16:11
