标题: 大侠,帮忙啊! [打印本页]
作者: 小小把戏    时间: 2012-4-12 19:00
标题: 大侠,帮忙啊!
今天修了一台戴尔的笔记本,原先来的时候是不亮,后来做显卡就OK。送给了客户,结果客户说USB口,网口都不能用。心里那叫一个郁闷啊!所有USB口都不能用,肯定不是口坏了。就测USB口各个脚的对地组织,对地组织不正常。怀疑南桥虚焊,就用风枪加焊南桥。加焊南桥后所有USB口都能用,也可以上网。心里挺高兴的,怕用不住,那就南桥做BGA吧!做完BGA后就不开机了,心里那叫郁闷啊!煮熟的鸭子飞了!现在不开机,有时候开机还掉电!到底是哪里的问题!谁给指教指教啊?是不是南桥坏了?南桥坏了,怎么判断啊?但是USB口对地组织正常啊!南桥是82801HBM?????
作者: cowboywqx    时间: 2012-4-12 19:14
先检查①下有没有碰掉东西,,,没有就换个南桥试试,
作者: mediocre    时间: 2012-4-12 19:15
先小心点换个南桥再说吧,和你说很多你也搞不懂,大侠们都很忙,不会来回答你的
作者: songshaoyuan    时间: 2012-4-12 19:24
直接换南桥
作者: 黄金一代    时间: 2012-4-12 20:10
认真的再做一次,不行只有换个桥了。其他应该没什么问题。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-4-12 21:54
动南桥后不开机很正常 不要慌不要乱
作者: 小小把戏    时间: 2012-4-13 13:40
谢谢!其实我也想换南桥,就是心里没底,这下好了,有你们的建议,我直接换南桥了,现在换好了,谢谢建议!!
作者: 泪水雪飘    时间: 2012-4-13 13:43
换个南桥,看看.这个可能性非常大.
作者: 潇洒、兽    时间: 2012-4-13 14:20
楼主换好桥后。。。有点自信了吧{:soso_e104:}
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-4-13 14:25
南桥多半被搞坏了。。。另外换一个吧。。
作者: llhao777    时间: 2012-4-13 14:28
...一般是你南桥加焊挂了
