联想 K43A 加电不亮
sxwuhui3
2012-4-12 18:19
联想 K43A 加电不亮
今天给客户修一联想的笔记本主板,机器型号是K43A,独显的机子,故障现象是加电无显示,可调电源加电直接跳到1.10不动了,没过内存,换内存,故障一样,这一步其实是多余的,她也是修本的,看板,换过BIOS,她家主要修的是联想,老公就是太原世纪园专卖联想的,换BIOS是正常的,不用想,BIOS肯定是好的,不过内存,怀疑的对象北桥,所有的电压都有了,上假负载,开机电流跳到0.41就掉电了,复位测不到,哎,上假负载测试仪,有几个灯不亮,使劲压住有的灯还能亮,只有个别几个不亮,挨个测CPU到北桥的数据地址控制线,32位地址线,测完没问题,64位数据线,控制线测完,哎,只有一个阻止无穷大,看图是H22,是数据线的H_D#12,和北桥的J1相连,中间没有经过任何东西,,不是北桥虚就是CPU座虚,最可怕是中间有短线的。哎,要修都是大工程啊,还要不上钱,给我的感觉就是凑合修下看吧,我才没吃多了给她植株去,拿起风枪,把北桥的J1处抹点助焊膏,温度400,吹下,感觉化了,边吹变量阻止,有了398,关掉风枪,冷却,上电,电流到了1.10刷降下来又上去了,外接,亮机。
hprst
2012-4-12 18:54
常规的维修,不过现在难得有人那么细细的量了...
zhongzhijun70
2012-4-12 19:06
直接往BGA上一放 ,干北桥就OK乐
cowboywqx
2012-4-12 19:19
呵呵,,好事呀,,我都还不怎么会
志通豪迈
2012-4-12 20:14
有个假负载就是好,准备备一套。不知道那种好。
1981johnson
2012-4-15 15:34
这样测量是准确,但效率太低了,测数据线地址线的(说来就一句话,测要多久呀!!!),想当初刚从工厂出来实战老得要图纸,测来测去,现在效率第一,10个误判一两个也不这么折腾了,除非该做的都做了没思路了,才看图纸这么量(事实上很少误判的了)
litao369
2012-4-15 15:47
从新直球
hongpeng
2012-4-25 13:08
还是做下BGA,重植下好些
智学通
2012-4-25 13:23
楼主你好技术 来向你学习的
sxwuhui3
2012-5-12 11:48
1981johnson 发表于 2012-4-15 15:34
这样测量是准确,但效率太低了,测数据线地址线的(说来就一句话,测要多久呀!!!),想当初刚从工厂出来 ...
我也不想量啊,但我的经验不足啊,只能是这样做,我不想乱加乱焊。
基费
2012-5-12 11:52
做下北桥就行了
庞果
2012-5-12 11:55
呵呵楼主真细心啊很多人遇见这种都直接加焊了再说
君在云端
2012-5-12 14:11
用BGA才是王道啊 不然反修力会很高
