标题: R51开机屏不亮 [打印本页]
作者: 迷失的我    时间: 2008-6-16 20:31
标题: R51开机屏不亮
我的是IBMR51。按下开关。指示灯都亮的。就是屏亮不起来。听见4短报警。内存硬盘我都换过还是不行。用电源和电池都一样。请高手指点下
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-16 21:02
看代码呀。。。。。。。。。。。。
作者: 迷失的我    时间: 2008-6-16 21:26
没代码的。屏幕是黑的。开机指示灯亮了后接 着就是4短警报
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-16 21:46
用诊断卡跑一下!!!看一下代码是什么,好确定方向!!!!
作者: 本本波    时间: 2008-6-16 21:50
预留位置 楼主介绍的不清 大家帮不上你
作者: 小静    时间: 2008-6-16 22:41
直接外接显示器,看是否会报警,初步判断,显卡。
作者: 中皓    时间: 2008-6-17 05:12
R53和T43主板區別在哪?????
作者: 北落师门    时间: 2008-6-17 09:25
可能是显卡!楼上打错了吧,有R53这个型号的本子吗?没见过!
